Verstärkerschaltung mit TDA2030 und BD711/BD712 gesucht (Elektronik)
» Hi,
» Danke - so ähnlich denke ich das auch - bin ja auch nicht ganz unerfahren.
» Habe aus unserem halbfertigen Layout und den verschiedenen Ansätzen hier
» nen hoffentlich gescheiten Plan zusammengezimmert. Mein Sohn wird es die
» Tage löten und dann gebe ich Feedback ob es geht.
» Am Ende stellt sich nur noch die Frage der kleinen Widerstände in Plus und
» Minus. Da gibts Schaltungen mit 1, mit 1,5 und 2,2 Ohm - werde
» ausprobieren.
» Grüße
» Carsten
Die Widerstände stellen den Übernahmepunkt der Endtransistoren ein.
Kein Signal = kein Ruhestrom der Transistoren, so soll es sein, der Boostereffekt ist dann abgeschaltet da nicht benötigt.
Die je nach Transistortypen unterschiedlichen Widerstandswerte kann man empirisch ermitteln.
Allzu kritisch ist die Einstellung nicht, weil man die Leistung ab der die Transistoren in relativ weitem Bereich legen kann,
Verzerrungen entstehen dann nicht, weil der Endstufenchip das Ausgangssignal bei kleinen Leistungen puffert.
Die Schaltung kann man übrigens in der Konsequenz, wenn sie sicher funktioniert, spiegeln und als Brücke betreiben, Leistungen von bis zu 200W an 2 Ohm sind dann möglich, durch die mögliche niedrige Betriebsspannung kann man so bspw. eine leistungsfähige Durchsageanlage für KFZ-Anwendung bauen - was weiß ich, für Marktschreier oder sonstige mobile Durchsagen.
