Ursachenforschung - Lösungsvorschlag LDO bzw. auch TT0001 (Elektronik)
verfasst von rudi4(R) E-Mail, JWD, 10.10.2017, 20:57 Uhr
Hallo Gerald,
» Das PIR Modul benötigt 5V, deine Batt. liefert 6V, also 1V Hub, so gesehen
» ist's schnell ausgesoffen.
Das PIR-Modul braucht mindestens 4,5V, kann bis 20V, steht im Datenblatt, was du ja kennst.
4 AA haben 6V und arbeiten bis etwa 4V. Dann sind sie leer
» Im Schaltbild des Moduls wird auch ein LDR (Photowiderstand) angegeben. Ist
» der in deiner Schaltung auch drinnen?
Na klar, den habe ich doch selbst eingezeichnet. Dann ist der auch drin. Ich kann doch euch, also die potenziellen Antworter, nicht verklapsen. Wenn ich das so zeichne, dann ist das auch so. Am Tage laufen zu viele Leute vorbei. Wenn es dunkel wird nicht mehr.
» Wenn ja, dann frißt das Modul wenn es Tag ist, also der LDR angeleuchtet
» wird, wird mehr Strom als der Ruhestrom als solches fließen.
» Weil der LDR bei Anleuchten wird niederohmiger und macht mit dem R darüber
» als Spannungsteiler eine stärkere Senke.
» Das kann ordentlich sein.
Das ist ja interessant. Da habe ich nicht dran gedacht, nicht gewusst.
Das müsste man ja mal messen. Kannst du eine Aussage dazu treffen, ob ein hoch- oder niederohmiger Fotowiderstand besser/ stromsparender wäre?
» 1) tausche das PIR Modul aus gegen eines, das bis so 3V runter gehen kann.
» Warum: - du kannst dann besser mit der Versorgung des LED Treibers
» mitziehen, meine damit -> jetzt meine Idee: einen gemeinsamen LDO
» dazuzuschalten.
» 2) eben der LDO 3,3V Ausgang wenige mA, gerade für die beiden ICs.
» Den Leistungskreis machst außen vor, geschaltet. Damit bist mit beiden ICs
» auf dem Boden der Tatsachen, also GND und nicht irgendwo herumschwimmend.
Ich muss gestehen, ich verstehe weder den 1. noch 2. Vorschlag.
» Hier mal die Datenblätter zum Mitdenken.
Die Datenblätter kenne ich natürlich.
» BIS0001 - das Steuer-IC im Modul:
» Hier siehst du dann auch, was am Pin 2, Ausgang, rauskommt: ca 3V für High,
» an die 0V, also GND-Potential für low.
ist klar.
» Ein total pin und funktionskompatibler Käfer ist der Timer TT0001 von
» Tontek.
» Dieses IC kannst im Prinzip auch in deinem PIR Modul austauschend
» einlöten.
» Dann etwas anpassen an die niedrigere VDD, fertig.
Das ist nicht dein Ernst. Das kann ich nicht.
» 3) Versorgungsspannung: nicht diese Stapelei von Batterien spielen, sondern
» doch gleich einen 9V Block nehmen.
» Dann kannst fein viel mehr machen.
» Mechanisch ist es doch die selbe Größe, oder?...
Das kann nicht dein Ernst sein. In einem 9V-Block ist doch viel weniger Energie als in den AA. Außerdem kann ich da niemals 370mA raus ziehen. Und wenn, dann ist der spannungsmäßig auch noch schneller am Ende als die AA.
» Mal als Anregung:
also Danke, aber ich sehe schwarz für deinen Vorschlag.
den BIS0001 auslöten, das geht wirklich nicht.
as Humor mit einbauen.
» Mir fällt immer wieder auf, dass du viel zu wenig Humor hast, deine
» Ausdrucksweisen interpretierend, ok.
mein Humor ist eher kalt, norddeutsch, eben anders. Das kannst du dir nicht vorstellen. Da musst du erst 8 Jahre hier gewohnt haben.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
eigenes Brennelement (spot light) - rudi4(R), 21.12.2016, 08:49
eigenes Brennelement (spot light) - olit(R), 21.12.2016, 10:22
eigenes Brennelement (spot light) - rudi4(R), 21.12.2016, 11:05
eigenes Brennelement (spot light) - olit(R), 21.12.2016, 11:27
eigenes Brennelement (spot light) - rudi4(R), 21.12.2016, 12:09
eigenes Brennelement (spot light) - olit(R), 21.12.2016, 12:15
Danke - rudi4(R), 21.12.2016, 12:47
Danke - olit(R), 21.12.2016, 12:56
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 13:37
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 14:07
Umbau - olit(R), 21.12.2016, 14:23
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 16:34
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 17:50
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 01:03
Umbau - olit(R), 22.12.2016, 07:26
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 08:12
Umbau - geralds(R), 22.12.2016, 11:08
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 11:36
Umbau - geralds(R), 22.12.2016, 12:22
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 12:39
Umbau - rudi4(R), 04.01.2017, 13:02
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 13:30
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 15:49
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 16:08
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 19:03
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 19:36
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 19:45
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 20:15
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 20:49
Umbau - olit(R), 21.12.2016, 14:16
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 17:57
Umbau - olit(R), 21.12.2016, 18:26
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 14:35
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 17:58
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 18:13
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 18:51
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 19:55
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 21:07
Winzip - Datenblatt - geralds(R), 21.12.2016, 23:05
Winzip - Datenblatt - rudi4(R), 22.12.2016, 00:12
Danke - rudi4(R), 21.12.2016, 18:23
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 08:23
Danke - geralds(R), 22.12.2016, 11:23
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 11:42
Danke - geralds(R), 22.12.2016, 12:20
Danke - olit(R), 22.12.2016, 11:32
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 11:59
Danke - geralds(R), 22.12.2016, 12:28
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 12:37
Fertig - rudi4(R), 04.01.2017, 13:15
Jetzt ist sie überempfindlich. - rudi4(R), 04.03.2017, 18:29
Jetzt ist sie überempfindlich. - simi7(R), 04.03.2017, 20:36
Jetzt ist sie überempfindlich. - rudi4(R), 05.03.2017, 04:41
Jetzt ist sie überempfindlich. - geralds(R), 05.03.2017, 08:10
Jetzt ist sie überempfindlich. - rudi4(R), 05.03.2017, 13:23
Jetzt ist sie überempfindlich. - geralds(R), 05.03.2017, 13:30
Jetzt ist sie überempfindlich. - simi7(R), 05.03.2017, 15:18
Jetzt ist sie überempfindlich. - geralds(R), 05.03.2017, 16:02
Jetzt ist sie tot? - rudi4(R), 05.10.2017, 08:01
Jetzt ist sie tot? - Hartwig(R), 05.10.2017, 12:34
Jetzt ist sie tot? - rudi4(R), 05.10.2017, 18:03
Ursachenforschung - rudi4(R), 09.10.2017, 08:59
Ursachenforschung - Hartwig(R), 09.10.2017, 13:29
Ursachenforschung - rudi4(R), 09.10.2017, 20:36
Ursachenforschung - Hartwig(R), 09.10.2017, 21:33
Ursachenforschung - rudi4(R), 10.10.2017, 08:14
Ursachenforschung - Hartwig(R), 10.10.2017, 08:34
Ursachenforschung - rudi4(R), 10.10.2017, 09:03
Ursachenforschung - Lösungsvorschlag LDO bzw. auch TT0001 - geralds(R), 10.10.2017, 10:47
Ursachenforschung - Lösungsvorschlag LDO bzw. auch TT0001 - rudi4(R), 10.10.2017, 20:57
Ursachenforschung - Hartwig(R), 10.10.2017, 15:22
Ursachenforschung - rudi4(R), 10.10.2017, 20:22
Ursachenforschung - Hartwig(R), 12.10.2017, 00:03
Danke - rudi4(R), 12.10.2017, 07:06
Danke - Hartwig(R), 12.10.2017, 10:27
Danke - rudi4(R), 12.10.2017, 18:07
Danke - Steffen, 12.10.2017, 20:23
Danke - Steffen, 12.10.2017, 20:33
Danke - Steffen - rudi4(R), 13.10.2017, 07:21
Danke - Hartwig(R), 13.10.2017, 00:59
Danke - rudi4(R), 13.10.2017, 07:36
Danke - Hartwig(R), 13.10.2017, 09:23
Danke Hartwig - rudi4(R), 13.10.2017, 17:43
Danke Hartwig - Hartwig(R), 13.10.2017, 22:34
