Ursachenforschung - Lösungsvorschlag LDO bzw. auch TT0001 (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 10.10.2017, 10:47 Uhr
(editiert von geralds am 10.10.2017 um 11:40)
Hi Rudi,
Ursache: falsches Zusammenstoppeln von Modulen und Komponenten. Das ist meine Einschätzung.
Das PIR Modul benötigt 5V, deine Batt. liefert 6V, also 1V Hub, so gesehen ist's schnell ausgesoffen.
Dann gibt es eventuell noch etwas, wo du eher nix dafür kannst, aber vorhanden sein kann:
Im Schaltbild des Moduls wird auch ein LDR (Photowiderstand) angegeben. Ist der in deiner Schaltung auch drinnen?
Wenn ja, dann frißt das Modul wenn es Tag ist, also der LDR angeleuchtet wird, wird mehr Strom als der Ruhestrom als solches fließen.
Weil der LDR bei Anleuchten wird niederohmiger und macht mit dem R darüber als Spannungsteiler eine stärkere Senke.
Das kann ordentlich sein.
Schau dir mal bitte die einzelnen Teile genauer an.
Meine Empfehlung, abgesehen, dass du meine letzten Vorschläge halt nicht ganz übernommen hattest, egal....
1) tausche das PIR Modul aus gegen eines, das bis so 3V runter gehen kann.
Warum: - du kannst dann besser mit der Versorgung des LED Treibers mitziehen, meine damit -> jetzt meine Idee: einen gemeinsamen LDO dazuzuschalten.
2) eben der LDO 3,3V Ausgang wenige mA, gerade für die beiden ICs.
Den Leistungskreis machst außen vor, geschaltet. Damit bist mit beiden ICs auf dem Boden der Tatsachen, also GND und nicht irgendwo herumschwimmend.
Hier mal die Datenblätter zum Mitdenken.
BIS0001 - das Steuer-IC im Modul:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20171010101618.zip
Hier siehst du dann auch, was am Pin 2, Ausgang, rauskommt: ca 3V für High, an die 0V, also GND-Potential für low.
Ein total pin und funktionskompatibler Käfer ist der Timer TT0001 von Tontek.
Dieses IC kannst im Prinzip auch in deinem PIR Modul austauschend einlöten.
Dann etwas anpassen an die niedrigere VDD, fertig.
3) Versorgungsspannung: nicht diese Stapelei von Batterien spielen, sondern doch gleich einen 9V Block nehmen.
Dann kannst fein viel mehr machen.
Mechanisch ist es doch die selbe Größe, oder?...
Mal als Anregung:
Sicher ist noch zu tüfteln, zB, auch den LED Treiber VDD_3V3 zu schalten, damit er nur dann Strom frißt, wann der PIR einschaltet.
Wie auch immer.
Nun denn, niemand macht sich über dich lustig, ich auch nicht. Aber etwas mitdenken bitte.
Weil der obige Vorschlag schon längst von dir entdeckt hätte werden sollen.
Weil, alles findest du im Web, ich hab's jetzt auch dort gesucht und gefunden, zack-zack, ruck-zuck, gefunden.
Ein Hinterblicken mit einem geistigen Bild, welches du anhand der Beschreibungen erzeugen kannst, wäre von Vorteil.
Ich verwende so manche Ausdrücke, um einen Gedankenknoten zu knüpfen, nie um sich über jemand lustig zu machen.
Das kannst ja auch machen, - nicht alles allzu ernst zu sehen, sondern etwas Humor mit einbauen.
Mir fällt immer wieder auf, dass du viel zu wenig Humor hast, deine Ausdrucksweisen interpretierend, ok.
Viel Spaß
eigenes Brennelement (spot light) - rudi4(R), 21.12.2016, 08:49
eigenes Brennelement (spot light) - olit(R), 21.12.2016, 10:22
eigenes Brennelement (spot light) - rudi4(R), 21.12.2016, 11:05
eigenes Brennelement (spot light) - olit(R), 21.12.2016, 11:27
eigenes Brennelement (spot light) - rudi4(R), 21.12.2016, 12:09
eigenes Brennelement (spot light) - olit(R), 21.12.2016, 12:15
Danke - rudi4(R), 21.12.2016, 12:47
Danke - olit(R), 21.12.2016, 12:56
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 13:37
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 14:07
Umbau - olit(R), 21.12.2016, 14:23
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 16:34
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 17:50
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 01:03
Umbau - olit(R), 22.12.2016, 07:26
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 08:12
Umbau - geralds(R), 22.12.2016, 11:08
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 11:36
Umbau - geralds(R), 22.12.2016, 12:22
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 12:39
Umbau - rudi4(R), 04.01.2017, 13:02
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 13:30
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 15:49
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 16:08
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 19:03
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 19:36
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 19:45
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 20:15
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 20:49
Umbau - olit(R), 21.12.2016, 14:16
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 17:57
Umbau - olit(R), 21.12.2016, 18:26
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 14:35
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 17:58
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 18:13
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 18:51
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 19:55
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 21:07
Winzip - Datenblatt - geralds(R), 21.12.2016, 23:05
Winzip - Datenblatt - rudi4(R), 22.12.2016, 00:12
Danke - rudi4(R), 21.12.2016, 18:23
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 08:23
Danke - geralds(R), 22.12.2016, 11:23
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 11:42
Danke - geralds(R), 22.12.2016, 12:20
Danke - olit(R), 22.12.2016, 11:32
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 11:59
Danke - geralds(R), 22.12.2016, 12:28
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 12:37
Fertig - rudi4(R), 04.01.2017, 13:15
Jetzt ist sie überempfindlich. - rudi4(R), 04.03.2017, 18:29
Jetzt ist sie überempfindlich. - simi7(R), 04.03.2017, 20:36
Jetzt ist sie überempfindlich. - rudi4(R), 05.03.2017, 04:41
Jetzt ist sie überempfindlich. - geralds(R), 05.03.2017, 08:10
Jetzt ist sie überempfindlich. - rudi4(R), 05.03.2017, 13:23
Jetzt ist sie überempfindlich. - geralds(R), 05.03.2017, 13:30
Jetzt ist sie überempfindlich. - simi7(R), 05.03.2017, 15:18
Jetzt ist sie überempfindlich. - geralds(R), 05.03.2017, 16:02
Jetzt ist sie tot? - rudi4(R), 05.10.2017, 08:01
Jetzt ist sie tot? - Hartwig(R), 05.10.2017, 12:34
Jetzt ist sie tot? - rudi4(R), 05.10.2017, 18:03
Ursachenforschung - rudi4(R), 09.10.2017, 08:59
Ursachenforschung - Hartwig(R), 09.10.2017, 13:29
Ursachenforschung - rudi4(R), 09.10.2017, 20:36
Ursachenforschung - Hartwig(R), 09.10.2017, 21:33
Ursachenforschung - rudi4(R), 10.10.2017, 08:14
Ursachenforschung - Hartwig(R), 10.10.2017, 08:34
Ursachenforschung - rudi4(R), 10.10.2017, 09:03
Ursachenforschung - Lösungsvorschlag LDO bzw. auch TT0001 - geralds(R), 10.10.2017, 10:47
Ursachenforschung - Hartwig(R), 10.10.2017, 15:22
Ursachenforschung - rudi4(R), 10.10.2017, 20:22
Ursachenforschung - Hartwig(R), 12.10.2017, 00:03
Danke - rudi4(R), 12.10.2017, 07:06
Danke - Hartwig(R), 12.10.2017, 10:27
Danke - rudi4(R), 12.10.2017, 18:07
Danke - Steffen, 12.10.2017, 20:23
Danke - Steffen, 12.10.2017, 20:33
Danke - Steffen - rudi4(R), 13.10.2017, 07:21
Danke - Hartwig(R), 13.10.2017, 00:59
Danke - rudi4(R), 13.10.2017, 07:36
Danke - Hartwig(R), 13.10.2017, 09:23
Danke Hartwig - rudi4(R), 13.10.2017, 17:43
Danke Hartwig - Hartwig(R), 13.10.2017, 22:34
