Ursachenforschung (Elektronik)
verfasst von rudi4(R) E-Mail, JWD, 10.10.2017, 08:14 Uhr
Hallo und Guten Morgen,
» » Die Batterien geben bei einer Spannung von 5 bis 6V einen Strom von
» 200mA
» » ab.
» das hängt sowohl vom Lastwiderstand als auch vom Innenwiderstand der
» Batterien ab. Wie wurde das gemessen?
» » Der Regler versorgt die LED mit 350mA bei einer Vf von etwa 3V.
» » Ich finde daran nichts ungewöhnliches.
» ich schon. Hast Du das gemessen?
Ich bin dran geblieben, und es hat sich einiges aufgeklärt.
Ich muss mich auch bei dir entschuldigen für die Falschmeldung. Das war nicht meine Absicht. Ich war auch nicht besoffen, hatte aber wohl irgendwie Tomaten auf den Augen.
Nachdem ich einen Wackelkontakt beseitigt hatte, habe ich die Messung noch einmal durchgeführt:
Iges etwa 370mA
ILED etwa 350mA
» Mit dem SOT-89 Gehäuse verkraftet der Regler 700mW bei Ta von 70°C. Du
» solltest also demnach nicht über 2V (so etwa) zwischen dem Pin "out" und
» "gnd" messen können - also am Regler und nicht irgendwo in der Schaltung.
» Ich weiss ja nicht, welche Durchlassspannung deine LED hat - aber bei 6V
» Ubat kann das schon grenzwertig werden da der Regler ja Batteriespannung -
» Flußspannung der LED x 0,35A verkraften muß....
Ist in diesem Fall nicht so tragisch, max 6V ist ja nur solange die Batterien voll sind, dann kommt der angesprochene Spannungsabfall, weil 370mA einfach zu viel Last für R6-Batterien sind, und schlussendlich wird die LED ja immer nur für max. 10 Sekunden eingeschaltet. Deshalb reicht mir auch die Star-Platine für die Kühlung der LED.
» » » ach ja, und noch was: im DB ist empfohlen, daß zwischen "out" und
» "gnd"
» » » direkt am AMC7135 ein Abblockkondensator 0,1µF hängt, wenn die LED
» nicht
» » » unmittelbar neben dem Treiber sitzt.
» » Hab' ich doch: C2
» auch das nicht - gemeint ist zwischen dem pin "out" und "gnd" des Reglers.
» C2 liegt in Deinem Bild zwischen +Ub und -Ub, aber mit keinem Bein direkt
» am Regler.
Mein Fehler. C2 ist falsch eingesetzt. Er muss natürlich so wie du sagst.
» » Allerdings habe ich im Datenblatt keine Angabe zur Größe des
» Kondensators
» » gefunden.
» in dem Bereich zwischen 10nF und 100nF wäre ok,
» Ich habe das von ADDtek vorliegen, war gleich einer der ersten Treffer bei
» Google.
Ich habe auch das von ADDtek vorliegen, war gleich einer der ersten Treffer bei bing. Eben habe es noch einmal studiert. Ich finde keine Angabe, wie groß C sein soll.
Ach ja, wenn es über 6V geht hab ich gefunden (aber frag mich nicht, wo):
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
eigenes Brennelement (spot light) - rudi4(R), 21.12.2016, 08:49
eigenes Brennelement (spot light) - olit(R), 21.12.2016, 10:22
eigenes Brennelement (spot light) - rudi4(R), 21.12.2016, 11:05
eigenes Brennelement (spot light) - olit(R), 21.12.2016, 11:27
eigenes Brennelement (spot light) - rudi4(R), 21.12.2016, 12:09
eigenes Brennelement (spot light) - olit(R), 21.12.2016, 12:15
Danke - rudi4(R), 21.12.2016, 12:47
Danke - olit(R), 21.12.2016, 12:56
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 13:37
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 14:07
Umbau - olit(R), 21.12.2016, 14:23
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 16:34
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 17:50
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 01:03
Umbau - olit(R), 22.12.2016, 07:26
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 08:12
Umbau - geralds(R), 22.12.2016, 11:08
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 11:36
Umbau - geralds(R), 22.12.2016, 12:22
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 12:39
Umbau - rudi4(R), 04.01.2017, 13:02
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 13:30
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 15:49
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 16:08
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 19:03
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 19:36
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 19:45
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 20:15
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 20:49
Umbau - olit(R), 21.12.2016, 14:16
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 17:57
Umbau - olit(R), 21.12.2016, 18:26
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 14:35
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 17:58
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 18:13
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 18:51
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 19:55
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 21:07
Winzip - Datenblatt - geralds(R), 21.12.2016, 23:05
Winzip - Datenblatt - rudi4(R), 22.12.2016, 00:12
Danke - rudi4(R), 21.12.2016, 18:23
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 08:23
Danke - geralds(R), 22.12.2016, 11:23
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 11:42
Danke - geralds(R), 22.12.2016, 12:20
Danke - olit(R), 22.12.2016, 11:32
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 11:59
Danke - geralds(R), 22.12.2016, 12:28
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 12:37
Fertig - rudi4(R), 04.01.2017, 13:15
Jetzt ist sie überempfindlich. - rudi4(R), 04.03.2017, 18:29
Jetzt ist sie überempfindlich. - simi7(R), 04.03.2017, 20:36
Jetzt ist sie überempfindlich. - rudi4(R), 05.03.2017, 04:41
Jetzt ist sie überempfindlich. - geralds(R), 05.03.2017, 08:10
Jetzt ist sie überempfindlich. - rudi4(R), 05.03.2017, 13:23
Jetzt ist sie überempfindlich. - geralds(R), 05.03.2017, 13:30
Jetzt ist sie überempfindlich. - simi7(R), 05.03.2017, 15:18
Jetzt ist sie überempfindlich. - geralds(R), 05.03.2017, 16:02
Jetzt ist sie tot? - rudi4(R), 05.10.2017, 08:01
Jetzt ist sie tot? - Hartwig(R), 05.10.2017, 12:34
Jetzt ist sie tot? - rudi4(R), 05.10.2017, 18:03
Ursachenforschung - rudi4(R), 09.10.2017, 08:59
Ursachenforschung - Hartwig(R), 09.10.2017, 13:29
Ursachenforschung - rudi4(R), 09.10.2017, 20:36
Ursachenforschung - Hartwig(R), 09.10.2017, 21:33
Ursachenforschung - rudi4(R), 10.10.2017, 08:14
Ursachenforschung - Hartwig(R), 10.10.2017, 08:34
Ursachenforschung - rudi4(R), 10.10.2017, 09:03
Ursachenforschung - Hartwig(R), 10.10.2017, 15:22
Ursachenforschung - rudi4(R), 10.10.2017, 20:22
Ursachenforschung - Hartwig(R), 12.10.2017, 00:03
Danke - rudi4(R), 12.10.2017, 07:06
Danke - Hartwig(R), 12.10.2017, 10:27
Danke - rudi4(R), 12.10.2017, 18:07
Danke - Steffen, 12.10.2017, 20:23
Danke - Steffen, 12.10.2017, 20:33
Danke - Steffen - rudi4(R), 13.10.2017, 07:21
Danke - Hartwig(R), 13.10.2017, 00:59
Danke - rudi4(R), 13.10.2017, 07:36
Danke - Hartwig(R), 13.10.2017, 09:23
Danke Hartwig - rudi4(R), 13.10.2017, 17:43
Danke Hartwig - Hartwig(R), 13.10.2017, 22:34
