Buck-Spannungsregler als Konstantstromquelle die 2. (Elektronik)
Wenn dein offensichtliches Problem mit einem integrierten linearen -Spannungsregler als Stromregler- lediglich in der hohen Spannung besteht....
man kann auch genügend spannungsfeste Transistoren als Stromregler beschalten, jeder popelige FET regelt ohne weitere Beschaltung auf ca. 20mA, wenn man bloß den Ausgang ohne weitere Bauelemente auf das Gate koppelt.
Und FETs gibt es in großen Spannungs-/Leistungs-Spektren.
Und das da kochend werden könnte Thema Verluste in Wärme Umsetzung... etwas Wärme geht immer raus bei der Vorgabe für die Extreme (von dir) 60V/10V bei 10mA, das ist bei jeglicher Schaltungsmethodik der Physik geschuldet.
Buck-Spannungsregler als Konstantstromquelle die 2. - HDT
, 08.10.2017, 12:18
Buck-Spannungsregler als Konstantstromquelle die 2. - Carsten Wallner
, 08.10.2017, 23:26
Buck-Spannungsregler als Konstantstromquelle die 2. - Altgeselle
, 09.10.2017, 08:45
, 09.10.2017, 10:32
Buck-Spannungsregler als Konstantstromquelle die 2. - Sel
, 09.10.2017, 10:43
Buck-Spannungsregler als Konstantstromquelle die 2. - Offroad GTI
, 09.10.2017, 11:35
, 09.10.2017, 12:26
, 09.10.2017, 17:40
, 09.10.2017, 19:43
, 10.10.2017, 13:22
Buck-Spannungsregler als Konstantstromquelle die 2. - Melotron, 09.10.2017, 23:19
