Danfoss Ölbrenntrafo (OBIT) paralellschaltung geht nicht? (Elektronik)
» » Hi
» » » ... könnte es vielleicht daran liegen, dass die Trafos möglicherweise
» » eine
» » » interne Schaltung besitzen und am Ausgang eine Frequenz im
» kHz-Bereich?
» » Genau daran liegt es - das Ding erzeugt intern eine Frequenz von 20kHz.
» » wenn du zwei davon nimmst müssten die absolut im "Gleichschritt" laufen.
» Da
» » die interne Steuerung der Geräte aber unabhängigvoneinander läuft,
» werden
» » dienichteinmal Phasengleich anlaufen - unddie 20kHz werden auch njcht
» so
» » genau eingehalten weil es für die vorgesehene Anwendung keine rolle
» spiel,
» » ob es ein paar Hundert Hz mehr oder weniger hat.
» » Ohne ins Innere einzugreifen (vrmutlich aber vergossen) hast Du keine
» » Chance, die im Takt laufenzu lassen.
» » Was hast Du den vor? Solche Experimente sind nicht ganz ungefährlich!
» » Grüße
» » Carsten
» .... danke, das habe ich fast befürchtet, da man ja auch bei Zeilentrafos
» nur eine Steuerung verwendet und dort dann 2 Trafos dranhängt, wenn man die
» paralell schalten möchte. Blöd ist bei den "modernen" Ölbrenntrafos nur,
» dass die eingegossen sind, deswegen kann ich da garnix machen
» Was ich machen möchte ist ein Lichtbogen unter Wasser zünden, geht mit 1
» OBIT ja auch, aber mit mehr mA reist der Funken nicht so schnell ab
» Egal, jetzt kommen Neontrafos dran, die haben mehr Power und sind doch
» nicht elektronisch gesteuert Gefährlich ist alles irgendwie, wobei ich
» schonmal schläge von einem OBIT bekommen habe, das tut mächtig weh, aber
» als gesunder Mensch hält mans aus, da habe ich um einiges mehr Respekt vor
» dem MOT der bei 2kV ca 2A liefert, den überlebt man nicht, denke ich!
» Jedenfalls danke für die Antworten und die Bestätigung meiner Vermutung!
Du könntest auch mehrere " Trafos" gleichrichten und somit über ne Hand voll Dioden entkoppeln.
Die Frage wäre dann nur, ob dann noch mystischer Wasserstoff entstehen kann.
Gruß Steffen
