Danfoss Ölbrenntrafo (OBIT) paralellschaltung geht nicht? (Elektronik)
» Hi
» » ... könnte es vielleicht daran liegen, dass die Trafos möglicherweise
» eine
» » interne Schaltung besitzen und am Ausgang eine Frequenz im kHz-Bereich?
» Genau daran liegt es - das Ding erzeugt intern eine Frequenz von 20kHz.
» wenn du zwei davon nimmst müssten die absolut im "Gleichschritt" laufen. Da
» die interne Steuerung der Geräte aber unabhängigvoneinander läuft, werden
» dienichteinmal Phasengleich anlaufen - unddie 20kHz werden auch njcht so
» genau eingehalten weil es für die vorgesehene Anwendung keine rolle spiel,
» ob es ein paar Hundert Hz mehr oder weniger hat.
» Ohne ins Innere einzugreifen (vrmutlich aber vergossen) hast Du keine
» Chance, die im Takt laufenzu lassen.
» Was hast Du den vor? Solche Experimente sind nicht ganz ungefährlich!
» Grüße
» Carsten
.... danke, das habe ich fast befürchtet, da man ja auch bei Zeilentrafos nur eine Steuerung verwendet und dort dann 2 Trafos dranhängt, wenn man die paralell schalten möchte. Blöd ist bei den "modernen" Ölbrenntrafos nur, dass die eingegossen sind, deswegen kann ich da garnix machen ![]()
Was ich machen möchte ist ein Lichtbogen unter Wasser zünden, geht mit 1 OBIT ja auch, aber mit mehr mA reist der Funken nicht so schnell ab ![]()
Egal, jetzt kommen Neontrafos dran, die haben mehr Power und sind doch nicht elektronisch gesteuert
Gefährlich ist alles irgendwie, wobei ich schonmal schläge von einem OBIT bekommen habe, das tut mächtig weh, aber als gesunder Mensch hält mans aus, da habe ich um einiges mehr Respekt vor dem MOT der bei 2kV ca 2A liefert, den überlebt man nicht, denke ich!
Jedenfalls danke für die Antworten und die Bestätigung meiner Vermutung!
