Buck-Spannungsregler als Konstantstromquelle die 2. (Elektronik)
» Versuche es mit dem TPS54062 von Ti.
» http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54062.pdf
» Siehe Figure 20.
» Bilde einen Stromkreis mit: +60V -> dein Galvanisierbad -> Schaltgregler ->
» Masse.
» Schalte an den Ausgang des Reglers (3,3V) einen 390 Ohm Lastwiderstand.
» Dann sollten ca. 10mA in die Schaltung hineinfließen.
Wobei 62V absolute Kotzgrenze für den IC sind. Wäre mir zu unsicher. Trotz Galvanisierbad als Spannungsabfall vornedran.
Edit: Der LM5007 von TI könnte für so eine Anwendung, wie oben beschrieben, auch funktionieren.
LG Sel
Buck-Spannungsregler als Konstantstromquelle die 2. - HDT
, 08.10.2017, 12:18
Buck-Spannungsregler als Konstantstromquelle die 2. - Carsten Wallner
, 08.10.2017, 23:26
Buck-Spannungsregler als Konstantstromquelle die 2. - Altgeselle
, 09.10.2017, 08:45
, 09.10.2017, 10:32
Buck-Spannungsregler als Konstantstromquelle die 2. - Sel
, 09.10.2017, 10:43
Buck-Spannungsregler als Konstantstromquelle die 2. - Offroad GTI
, 09.10.2017, 11:35
, 09.10.2017, 12:26
, 09.10.2017, 17:40
, 09.10.2017, 19:43
, 10.10.2017, 13:22
Buck-Spannungsregler als Konstantstromquelle die 2. - Melotron, 09.10.2017, 23:19
