Buck-Spannungsregler als Konstantstromquelle die 2. (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » ich hatte das Thema schon mal eröffnet, bin aber damals damit nicht
» » weiter
» » » gekommen.
» » » "Buck-Spannungsregler als Konstantstromquelle"
» » » Es geht mir darum, einen Step-Down Wandler als
» » Zweileiter-Strombegrenzung
» » » in einen Stromkreis einzufügen. (die Schaltung mit dem LM317 als
» » » Konstantstroquelle ist mir hinreichend bekannt)
» » » Es müssen nur 10 mA geregelt werden. Da mehrere ins kleine Gerätchen
» » » sollen, wird es sauheiß da drinnen. Das ist der einzige Grund für
» meine
» » » Suche nach einer Alternative.
» » » Es müßte mit den kleinen Step-Down Modulen gehen, die man für ein bis
» » ein
» » » paar Euro bei ebay massenhaft bekommt, denke ich mir. Damit würde ich
» » dann
» » » gerne mal anfangen und mir daraus die Schaltung nachbauen. Oder
» » vielleicht
» » » kann man so ein fertiges Modul auch irgendwie dazu bringen, als
» » Zweileiter
» » » zu arbeiten. (?)
» » » (Im Vordergrund steht die Frage ans Forum, aber wer als Entwickler
» gegen
» » » Honorar arbeitet, kann mich gerne per PN kontaktieren)
» » » HDT
» » Hallo,
» » wie groß ist die Eingangsspannung?
» » Ein Schaltregler ohne Massebezug "...Zweileiter-Strombegrenzung..." wird
» » nur schwer machbar sein.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Hallo Altgeselle
» Die Spannung ist anfangs 60 Volt. Der Strom fließt über bzw. durch ein
» Elektrolysebad, also zwei Elektroden, die dabei Metall abscheiden. Dadurch
» reichert sich die Elektrolyse immer weiter mit Metall an und der Widerstand
» sinkt, demzufolge auch die Spannung an den Elektroden. Zum Beispiel runter
» bis auf 10 Volt. Um das auszugleichen, muß der Strom von z.B. 10 mA
» einigermaßen konstant gehalten werden.
Versuche es mit dem TPS54062 von Ti.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54062.pdf
Siehe Figure 20.
Bilde einen Stromkreis mit: +60V -> dein Galvanisierbad -> Schaltgregler -> Masse.
Schalte an den Ausgang des Reglers (3,3V) einen 390 Ohm Lastwiderstand.
Dann sollten ca. 10mA in die Schaltung hineinfließen.
