Buck-Spannungsregler als Konstantstromquelle die 2. (Elektronik)
» Die Spannung ist anfangs 60 Volt. Der Strom fließt über bzw. durch ein
» Elektrolysebad, also zwei Elektroden, die dabei Metall abscheiden. Dadurch
» reichert sich die Elektrolyse immer weiter mit Metall an und der Widerstand
» sinkt, demzufolge auch die Spannung an den Elektroden. Zum Beispiel runter
» bis auf 10 Volt. Um das auszugleichen, muß der Strom von z.B. 10 mA
» einigermaßen konstant gehalten werden.
» Für alle General-Kritiker... Das mag von mir laienhaft beschrieben sein,
» kann man sicher fachlich besser beschreiben, ist aber eine seit Jahrzehnten
» angewandte Technik. Also nichts Neues, von dem mancher gern sagen würde
» "geht nicht". Geht doch! Nur die Art der Strombegrenzung ist
» verbesserungswürdig.
Ein Parallelregler analog geht nicht? Das bissel Leistung eben mal verheizen....
LG Sel
