Ursachenforschung (Elektronik)
verfasst von rudi4(R) E-Mail, JWD, 09.10.2017, 08:59 Uhr
Wie schon gesagt, irgendwann im Sommer waren die Batterien leer, viel früher als erwartet, da der PIR die LED immer nur für max. 10sek. einschaltet. Dies geschiet höchstens 5 Mal am Abend.
Hier noch eimal der Plan:
Ich messe einen Ruhestrom von unter einem mA.
Der Gesamtstrom Iges. ist etwa 200mA, wenn die LED eingeschaltet ist.
Sie bekommt dann 350mA.
Das klappt soweit wunderbar.
Wenn man aber mit dem Finger irgendwo an eine Lötstelle anfasst, dann fließ wesentlich mehr Strom, bis Iges. 400mA gemessen. Ich nehme an, der Fehlerstrom fließ über T2 und die Basis-Emitter-Strecke von T3.
Gerald hatte mir zwar zu Pull up Widerständen geraten. Da war die Schaltung aber schon fertig gelötet. Ein nachträglicher Einbau war nicht möglich. Deshalb habe ich die Schaltung so eingesetzt. Wie gesagt, auf dem Tisch funktionierte alles noch.
Meine erste Vermutung über mögliche Fehlerquelle ist nun,
dass höhere Ströme geflossen sind, weil die Kabel (zur Batterie, zur LED, zur Kontroll-LED, zum PIR) in der Schachtel zusammen gedrückt wurden, und somit die besagten Fehlerströme auftraten.
Meine zweite Vermutung:
200mA sind für R6-Batterien schon eine hohe Belastung. Das ist mir jetzt erst klar geworden.
Beim Einschalten der LED bricht die Spannung von 6V auf 5V ein. Irgendwann haben die Batterien nur noch 5Volt und brechen auf 4V ein. Dann kommt aber der PIR an seine Grenzen, der 5V braucht, auch noch bei 4,5V arbeitet, aber irgendwann darunter ist dann Schluss. Dann justiert er sich neu, was damit beginnt, dass die LED eingeschaltet wird (also der Ausgang vom PIR eingeschaltet wird), womit die Spannung wieder einbricht usw.
Irgendwann in einer Nacht geht also alle paar Sekunden das Licht an und wieder aus, solange bis die Batterien entgültig leer sind.
Also die ganze Schaltung ist vielleicht Müll, weil eine 1-W-LED mit 350mA einfach zu viel ist für R6-Batterien, zumindest mit Linearregler.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
eigenes Brennelement (spot light) - rudi4(R), 21.12.2016, 08:49
eigenes Brennelement (spot light) - olit(R), 21.12.2016, 10:22
eigenes Brennelement (spot light) - rudi4(R), 21.12.2016, 11:05
eigenes Brennelement (spot light) - olit(R), 21.12.2016, 11:27
eigenes Brennelement (spot light) - rudi4(R), 21.12.2016, 12:09
eigenes Brennelement (spot light) - olit(R), 21.12.2016, 12:15
Danke - rudi4(R), 21.12.2016, 12:47
Danke - olit(R), 21.12.2016, 12:56
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 13:37
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 14:07
Umbau - olit(R), 21.12.2016, 14:23
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 16:34
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 17:50
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 01:03
Umbau - olit(R), 22.12.2016, 07:26
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 08:12
Umbau - geralds(R), 22.12.2016, 11:08
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 11:36
Umbau - geralds(R), 22.12.2016, 12:22
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 12:39
Umbau - rudi4(R), 04.01.2017, 13:02
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 13:30
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 15:49
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 16:08
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 19:03
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 19:36
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 19:45
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 20:15
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 20:49
Umbau - olit(R), 21.12.2016, 14:16
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 17:57
Umbau - olit(R), 21.12.2016, 18:26
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 14:35
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 17:58
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 18:13
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 18:51
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 19:55
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 21:07
Winzip - Datenblatt - geralds(R), 21.12.2016, 23:05
Winzip - Datenblatt - rudi4(R), 22.12.2016, 00:12
Danke - rudi4(R), 21.12.2016, 18:23
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 08:23
Danke - geralds(R), 22.12.2016, 11:23
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 11:42
Danke - geralds(R), 22.12.2016, 12:20
Danke - olit(R), 22.12.2016, 11:32
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 11:59
Danke - geralds(R), 22.12.2016, 12:28
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 12:37
Fertig - rudi4(R), 04.01.2017, 13:15
Jetzt ist sie überempfindlich. - rudi4(R), 04.03.2017, 18:29
Jetzt ist sie überempfindlich. - simi7(R), 04.03.2017, 20:36
Jetzt ist sie überempfindlich. - rudi4(R), 05.03.2017, 04:41
Jetzt ist sie überempfindlich. - geralds(R), 05.03.2017, 08:10
Jetzt ist sie überempfindlich. - rudi4(R), 05.03.2017, 13:23
Jetzt ist sie überempfindlich. - geralds(R), 05.03.2017, 13:30
Jetzt ist sie überempfindlich. - simi7(R), 05.03.2017, 15:18
Jetzt ist sie überempfindlich. - geralds(R), 05.03.2017, 16:02
Jetzt ist sie tot? - rudi4(R), 05.10.2017, 08:01
Jetzt ist sie tot? - Hartwig(R), 05.10.2017, 12:34
Jetzt ist sie tot? - rudi4(R), 05.10.2017, 18:03
Ursachenforschung - rudi4(R), 09.10.2017, 08:59
Ursachenforschung - Hartwig(R), 09.10.2017, 13:29
Ursachenforschung - rudi4(R), 09.10.2017, 20:36
Ursachenforschung - Hartwig(R), 09.10.2017, 21:33
Ursachenforschung - rudi4(R), 10.10.2017, 08:14
Ursachenforschung - Hartwig(R), 10.10.2017, 08:34
Ursachenforschung - rudi4(R), 10.10.2017, 09:03
Ursachenforschung - Hartwig(R), 10.10.2017, 15:22
Ursachenforschung - rudi4(R), 10.10.2017, 20:22
Ursachenforschung - Hartwig(R), 12.10.2017, 00:03
Danke - rudi4(R), 12.10.2017, 07:06
Danke - Hartwig(R), 12.10.2017, 10:27
Danke - rudi4(R), 12.10.2017, 18:07
Danke - Steffen, 12.10.2017, 20:23
Danke - Steffen, 12.10.2017, 20:33
Danke - Steffen - rudi4(R), 13.10.2017, 07:21
Danke - Hartwig(R), 13.10.2017, 00:59
Danke - rudi4(R), 13.10.2017, 07:36
Danke - Hartwig(R), 13.10.2017, 09:23
Danke Hartwig - rudi4(R), 13.10.2017, 17:43
Danke Hartwig - Hartwig(R), 13.10.2017, 22:34
