Danfoss Ölbrenntrafo (OBIT) paralellschaltung geht nicht? (Elektronik)
» Hallo!
» Ich habe auf dieser Seite gelesen, dass es kein Problem sein soll,
» Ölbrenntrafos paralell zu schalten:
» http://www.kilovolt.ch/hv-quellen/oelbrennertrafos.htm
» So, nun habe ich 2 identische OBITs, nämlich 2 Danfoss EBI4 052F4030
» paralell geschaltet, aber anstatt mehr Leistung/Strom am Ausgang zu haben,
» kommt entweder garnichts oder viel weniger Leistung als mit nur einem
» Trafo?? Beide hängen am 230V/50Hz Ortsnetz, auch habe ich schon versucht
» die Pole zu vertauschen bei einem der beiden Trafos, beim Eingang und beim
» Ausgang.
» Gemessen wird die Leistung von mir optisch mittels Lichtbogen. Ein Trafo
» mit 10kV 40mA bringt einen Lichtbogen von ca. 13mm hervor und benötigt
» bestimmte Zeit, um die Elektroden zu erhitzen. Schließe ich den 2. Trafo
» paralell dazu, gibts entweder garkeinen Lichtbogen mehr oder bei nur ca.
» 3mm - die Zeit, bis die Elektroden glühen dauert dann auch viel länger als
» mit 1 Trafo. Fazit => schalte ich 2 OBITs paralell, habe ich viel weniger
» Leistung als mit nur 1 Trafo - WARUM, was geht da nicht?
» ... könnte es vielleicht daran liegen, dass die Trafos möglicherweise eine
» interne Schaltung besitzen und am Ausgang eine Frequenz im kHz-Bereich?
» OBIT => siehe Bild im Anhang!
» Bitte um Ideen!
» Danke, Mit freundliche Grüßen,
» Peter
Elektronische Trafos kann man nicht einfach parallel schalten.
