Verstärkerschaltung mit TDA2030 und BD711/BD712 gesucht (Elektronik)
» Hi,
» suoer, Danke - das ist dem was ich hatte recht ähnlich (zumindest die
» Hälfte) - meine Ohren sollen das überleben darum gibts sicher keine 400W
» :D
» Ich kann aus der Schaltung von dir mit dem Kram den ich noch habe und etwas
» Fantasie schon ein Stück weiter kommen.
» Der einzige wirkliche Unterschied ist der Kondensatkr von Basis zu Basis,
» den gibts bei mir nicht.
» Ganz anderer Gedanke - so eine symmetrische Stufe braucht theiretisch
» keinen Ausgangselko - aber wenn irgendwas nicht ganz sauber symmetrisch ist
» liegt dann ne Gleichspannung am Lautsprecher an oder gleicht der 2030 das
» durch die Gegenkopplung aus?
» Lg Carsten
Bei Symmetrischer Speisung braucht es keinen Kondensator am Ausgang, es ist zudem auch eine Brückenendstufe, d.h der Lautsprecher
liegt zwischen den Ausgängen der Endstufe.
Es wird bestimmt eine sehr geringe Gleichspannung vorhanden sein, schon alleine von den Bauteiltoleranzen,sie wird aber zu klein sein um Schaden an zu richten.
Es muss schon eine sehr große Asymmetrie in der Spannungsversorgung vorhanden sein, dann könnten höhere merkliche Gleichspannungen auftreten.
