Danfoss Ölbrenntrafo (OBIT) paralellschaltung geht nicht? (Elektronik)
Hallo!
Ich habe auf dieser Seite gelesen, dass es kein Problem sein soll, Ölbrenntrafos paralell zu schalten:
http://www.kilovolt.ch/hv-quellen/oelbrennertrafos.htm
So, nun habe ich 2 identische OBITs, nämlich 2 Danfoss EBI4 052F4030 paralell geschaltet, aber anstatt mehr Leistung/Strom am Ausgang zu haben, kommt entweder garnichts oder viel weniger Leistung als mit nur einem Trafo?? Beide hängen am 230V/50Hz Ortsnetz, auch habe ich schon versucht die Pole zu vertauschen bei einem der beiden Trafos, beim Eingang und beim Ausgang.
Gemessen wird die Leistung von mir optisch mittels Lichtbogen. Ein Trafo mit 10kV 40mA bringt einen Lichtbogen von ca. 13mm hervor und benötigt bestimmte Zeit, um die Elektroden zu erhitzen. Schließe ich den 2. Trafo paralell dazu, gibts entweder garkeinen Lichtbogen mehr oder bei nur ca. 3mm - die Zeit, bis die Elektroden glühen dauert dann auch viel länger als mit 1 Trafo. Fazit => schalte ich 2 OBITs paralell, habe ich viel weniger Leistung als mit nur 1 Trafo - WARUM, was geht da nicht?
... könnte es vielleicht daran liegen, dass die Trafos möglicherweise eine interne Schaltung besitzen und am Ausgang eine Frequenz im kHz-Bereich?
OBIT => siehe Bild im Anhang!
Bitte um Ideen!
Danke, Mit freundliche Grüßen,
Peter
