Filme selbst digitalisieren - Platinen belichten- CtPCB (Elektronik)
» » Hat schon mal jemand Gedanken daran verschwendet, ob es möglich ist, mit
» » Hilfe eines alten Laserdruckers Fotoresist von Leiterplatten zu
» belichten?
» Wenn man das Basismaterial um die Umlenkrollen bekommt? Bei 1,5mm FR4
» mit 35µm Kupfer stelle ich mir das schwierig vor.
hmm, viele Laserdrucker haben einen manuellen Einzug für zB dickes Papier (240g/qm) da wird nicht viel umgelenkt. Man muss möglicherweise die Führung entsprechend umarbeiten, damit dickeres Material durchgeht. Und dann natürlich den Laser direkt auf den Fotoresist umlenken - oder die Lasereinheit an anderer Stelle montieren.
Ich sprach ja auch nicht davon einen normalen Laserdrucker 1:1 als PCB-Belichter zu verwenden - Ein Umbau wird unumgänglich sein.
Leider habe ich auch noch keine Infos zur spektralen Empfindlichkeit von Fotoresist gefunden. Lediglich zur max. Empfindlichkeit fand ich Aussagen bei zB Kontakt-Chemie oder Bungard. 340-450nm - aber keine Ahnung wie sich die Empfindlichkeit bei zB 655nm oder 780nm verändert.
Mit Laserdruckern könnte man ja theoretisch auch Film direkt belichten.
Ralf
