Lampenbau mit XL4001+PWM (Elektronik)
» » » Jetzt brauche ich nur eine Dimmer-Stufe, um das Licht etwas
» abzudunkeln.
» » » Deshalb der Schalter, mit dem die PWM am EN-PIN ein oder eben wierder
» » » abgeschaltet werden kann.
» » » Noch lieber wäre mir, wenn ich das mit einem Taster machen könnte.
» 1 / (510kOhm * 6,8nF * ln2 * 2) = 200Hz
» Tastverhältnis 50%
» Schalter bzw. Taster offen, entspricht 50% Leuchtkraft. Wenn man den Elko
» an der LED nicht berücksichtigt.
» edit.:
» Schalte Vom Plus nach Pin vier noch ein 10kOhm Widerstand. Vergessen! :-
Ja, nein, doch nicht.
Danke für deinen Vorschlag.
Ich meinte, es wäre schön, wenn man mit einem Taster die Dimmung einschalten und ausschalten könnte.I
Mit der Potentialverschiebung an PIN 4 erreiche ich die Umschaltung ja nur solange ich den Taster betätige. Dann könnte ich ja auch den Schalter zur Versorgungsspannung als Taster auslegen.
Guten Morgen,
ich muss mich sputen. Bis zum Geburtstag muss die Lampe fertig sein.
Es ist einfach ein mechanische Problem. Ich habe keinen Mini-Schalter, den ich versteckt einbauen kann. Einen Taster habe ich. Aber das wird nicht so einfach. deshalb muss es auch ohne geh'n.
Die Lampe geht übrigens nach
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
