Bitte um Hilfe bei der Auswahl der richtigen Bauelemente (Elektronik)
ich möchte dir nicht zu nahe treten. Aber dir sind die Begriffe Strom, Spannung, Leistung, Frequenz und so weiter ein Begriff?
Programmieren und die Teile zusammenstecken ist eine schöne Aufgabe, erfordert auch viel Wissen. Aber wenn man dann nicht weiß, WAS eigentlich mit den Strömlingen da so passiert.... Da ist Nichtfunktionieren das kleinere Übel.
H-Brücken, die du mit deinem µC ansteuern kannt, gibts beim Chinesen. Wenn was durchkokelt an Bauelementen ist der finanzielle Verlust nicht so hoch. Bei Schaltreglern hast du dort auch genügend Auswahl. Aber berechne dir genau die entstehenden Leistungen, sonst wirds nix. Und denke daran, die Chinesen geben ihren Baugruppen fantastische Leistungswerte, ohne die Bedingungen für diese Werte darzustellen. Daher sind nämlich Datenblätter so ausführlich.
Beispielsweise hält ein Transistor 10 Ampere, 100 Volt und 150 Watt aus, bestimmte Grenzfrequenzen und temperaturabhängig sind die Sachen auch noch. Aber niemals alle Werte gleichzeitig! Immer sind da Randbedingungen zu beachten.
Übrigens, die Chinesen sparen sehr oft an der Kühlung der Bauelemente. Habe da schon den größten Pfusch erlebt! Du möchtest dem PC-Schaltnetzteil einen Schaltregler hoher Leistung nachschalten. Zuviel kommt das Wort "Schalten" vor! Vertragen die sich alle? Kommt das mit der Leistung hin?
LG Sel
