Grundig Box RB 4500A reparieren?! (Elektronik)
» » Hat der Mitteltöner eine höheren Schalldruck als der Tieftöner, ist das
» » kein Problem, das bekommt man in den Griff, mit einem Dämpfungsglied,
» ein
» » Problem ist wenn der Mitteltöner einen kleineren Schalldruck hat als der
» » Tieftöner.
» Deswegen kann ja der Mitteltöner in ein extra Gehäuse in die Box eingebaut
» werden, aber bitte absolut luftdicht.
» LG Sel
Luftdicht!!
Ja, vollkommen richtig.
Das kann sogar auf den Hochtöner zutreffen, der häufig einfach von vorne in ein Loch der Schallwand eingesetzt wird und von hinten Kontakt zum Gehäusevolumen des TT hat.
Es gibt Hochtöner, die nicht Luftdicht sind. Der Schalldruck im Gehäuse kommt so von hinten teils verzögert an die Kalotte.
Da geht man dann die Verzerrungen suchen.
Kann man prüfen, wenn das Gehäuse wirklich luftdicht ist und dann den TT etwas eindrückt. Bewegt sich die Kalottenmembrane muss man auch den HT von hinten abdichten.
otti
