Grundig Box RB 4500A reparieren?! (Elektronik)
» » Also ich seh da nur einen Anschluss....
» » Dein Plan macht keinen Sinn.
» Dann lass die psychoaktiven Substanzen weg - ich sehe da nämlich garkeinen.
» Einfach, weil momentan in der Box auch keiner existiert. Es geht ja gerade
» darum, dass die Schaltung nicht komplett ist, es aber werden soll! Und ein
» einzelnes Kabel macht noch keinen Anschluss.... Evtl machts für dich mehr
» Sinn, wenn du dir auch noch meinen Vorschlag für den Anschluss des Eingangs
» durchliest.
» Was mich jetzt nervt, ist, dass Herr Grundig natürlich keine brauchbaren
» Daten auf seine Lautsprecher-Chassis schreibt, sondern nur Zahlen.
» Besonders die Leistungsangabe vermisse ich.
» Ich habe hier einen Ersatz-LS passender größe (ausm Kopf ca 5cm) mit 4 Ohm
» und 10 Watt (..ob das stimmt..). Der ist aber etwas leichter als der
» originale und hat eben nur 4 Ohm statt 8 Ohm.
» Also kann ich da mit ca 8V Sinus hinter der Frequenzweiche dran gehen. Hat
» jemand eine Meinung dazu, ob das geht??
» Der TT hat übrigens 6 Ohm.
Ja, ich habe eine Meinung, aber die gefällt Dir vermutlich nicht.
Man kann natürlich beliebige Lautsprecherchassis zusammenpappen, die irgend ein Loch in einer Schallwand möglichst passend verschließen.
Chassis werden durch ihre Thiele-Small-Parameter klassifiziert. Hier gilt es in Zusammenarbeit mit der Frequenzweiche und dem Gehäuse etwas Passendes zusammenzustellen.
Hat man das erreicht, dann gibt es noch die unterschiedlichen Schallenstehungsorte, Phasenungleichheiten, Zeitrichtigkeit, Gruppenlaufzeiten, Brechungen an den Gehäusekanten usw.
Je nachdem welche Musik man mit welchem Anspruch hört ist das jedoch alles egal, hauptsache es lärmt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Thiele-Small-Parameter
otti
