Grundig Box RB 4500A reparieren?! (Elektronik)
» » Also ich seh da nur einen Anschluss....
» » Dein Plan macht keinen Sinn.
» Dann lass die psychoaktiven Substanzen weg - ich sehe da nämlich garkeinen.
» Einfach, weil momentan in der Box auch keiner existiert. Es geht ja gerade
» darum, dass die Schaltung nicht komplett ist, es aber werden soll! Und ein
» einzelnes Kabel macht noch keinen Anschluss.... Evtl machts für dich mehr
» Sinn, wenn du dir auch noch meinen Vorschlag für den Anschluss des Eingangs
» durchliest.
» Was mich jetzt nervt, ist, dass Herr Grundig natürlich keine brauchbaren
» Daten auf seine Lautsprecher-Chassis schreibt, sondern nur Zahlen.
» Besonders die Leistungsangabe vermisse ich.
» Ich habe hier einen Ersatz-LS passender größe (ausm Kopf ca 5cm) mit 4 Ohm
» und 10 Watt (..ob das stimmt..). Der ist aber etwas leichter als der
» originale und hat eben nur 4 Ohm statt 8 Ohm.
» Also kann ich da mit ca 8V Sinus hinter der Frequenzweiche dran gehen. Hat
» jemand eine Meinung dazu, ob das geht??
» Der TT hat übrigens 6 Ohm.
Was die Leistungsaufnahme angeht habe ich ja schon geschrieben.
Die Aufteilung einer Lautsprecherbox in Bezug zur Leistung kann man wie folgt annehmen.
Gilt natürlich nur wenn keine Klangregler verstellt werden
Bass ca 60%
Mitteltöner ca 30%
Hochtöner ca 10%
Die Leistung die ein Chassis besitzt ist erst mal unwichtig, Wichtig ist, das jedes Chassis den gleichen Kennschalldruck aufweist.
Hat der Mitteltöner eine höheren Schalldruck als der Tieftöner, ist das kein Problem, das bekommt man in den Griff, mit einem Dämpfungsglied, ein Problem ist wenn der Mitteltöner einen kleineren Schalldruck hat als der Tieftöner.
Ist das Chassis auch geeignet, für die Übernahmefrequenz von 2000 Hz.
Verschiedene Lautsprecherimpedanzen , hat zu Folge das auch die Frequenzweiche auf die Impedanz angepasst werden muss.
Die Impedanz eines Lautsprechers kann man annähernd ermitteln , dazu braucht es ein Ohmmeter, der Gleichtromwiderstand einer Schwingspule ist immer etwas kleiner als die Impedanz (ca 15% kleiner).
