Grundig Box RB 4500A reparieren?! (Elektronik)
» Also ich seh da nur einen Anschluss....
» Dein Plan macht keinen Sinn.
Dann lass die psychoaktiven Substanzen weg - ich sehe da nämlich garkeinen. Einfach, weil momentan in der Box auch keiner existiert. Es geht ja gerade darum, dass die Schaltung nicht komplett ist, es aber werden soll! Und ein einzelnes Kabel macht noch keinen Anschluss.... Evtl machts für dich mehr Sinn, wenn du dir auch noch meinen Vorschlag für den Anschluss des Eingangs durchliest.
Was mich jetzt nervt, ist, dass Herr Grundig natürlich keine brauchbaren Daten auf seine Lautsprecher-Chassis schreibt, sondern nur Zahlen. Besonders die Leistungsangabe vermisse ich.
Ich habe hier einen Ersatz-LS passender größe (ausm Kopf ca 5cm) mit 4 Ohm und 10 Watt (..ob das stimmt..). Der ist aber etwas leichter als der originale und hat eben nur 4 Ohm statt 8 Ohm.
Also kann ich da mit ca 8V Sinus hinter der Frequenzweiche dran gehen. Hat jemand eine Meinung dazu, ob das geht??
Der TT hat übrigens 6 Ohm.
