geeigneter OPV für AC-Spannungsverstärkung (Elektronik)
» » Schau dir mal ICL7650 an.
» Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe ist das Eingangsrauschen 4x größer
» bei diesem OPV als bei z.B. TL071.
das kommt wahrscheinlich darauf an, in welche Datenblätter Du schaust - ich sehe nur Daten mit unterschiedlicher Bezugsbandbreite - demnach liegen beide etwa in der gleich Größenordnung (geschätzt und nicht nachgerechnet), auf keinen Fall sehe ich einen Unterschied wie bei den DC-Daten.
» Allerdings sind die restlichen Daten
» excellent.
Vielleicht wollte xy damit nur sagen, dass Du Dir für 2€ das Leben leichter machen kannst. Du sparst Koppel-Cs und hast einen Verstärker mit hervorragender DC-Stabilität und kannst den somit auch für DC-Messungen benutzen. Bei geschicktem Aufbau geht der auch als Vorsatz für den Oszi - dann braucht man den nicht immer umstellen, wenn man den Tastkopf benutzt und man nicht zu hohe Frequenzen messen will .....
» In die Chopper-Technologie muß ich mich noch einlesen, aber da
» gibts ja einen Minikurs
» Danke!
» LG Sel
