Lampenbau mit XL4001+PWM (Elektronik)
» Du kennst den Chip nicht, meinst aber mir mitteilen zu müssen, dass er als
» KSQ vermutlich nicht taugt.
» Habe ich das richtig verstanden?
Nein. Als KSQ ist der OK. Ich habe nur in Frage gestellt, ob der für PWM geeigent ist.
» Das halte ich eher für eine politische Aussage, die mir nicht weiter
» hilft,
» weil ich das Modul ja schon habe. Bloß weil er nicht so gut ist wie andere,
» werde ich ihn nicht gleich wegschmeißen, sondern versuchen, ihn irgendwie
» zum laufen zu bringen, wenn es sein muss mit weniger Belastung (weniger
» Strom).
» Verstehst du meine Einstellung?
ich kann sie mir erklären ![]()
» » » Im Daten blatt steht: der EN-PIN kann von -0,3 bis Vin haben.
» » » Diese Bedingung sehe ich als erfüllt.
» » das scheinen die Grenzwerte zu sein, die zwingend eingehalten werden
» » müssen, sonst beschädigt man den Chip. Da ist i.A. Sicherheitsabstand
» » gefordert.
» okay, DAnke, da sind wir uns einig.
» » » weiterhin steht im Datenblatt:
» » das wären die Pegel, mit denen die Grenzen von High und Low definiert
» sind.
» » Der Übergangsbereich ist nicht definiert und sollte vom Signal schnell
» » durchlaufen werden.
» » Also "low" zwischen Masse und 0,8V und "high"ab 1.4V bis +Ub.
» Leider bleibt eine wichtige Frage offen, nämlich:
» Wie groß darf/ muss die Spannung die Spannung am EN-PIN sein?
steht doch hier:
nochmal: Low-Pegel von Masse bis 0,8V, high zwischen 1,4 - Versorgungsspannung. Wenn also der 555 mit der gleichen Spannung wie die KSQ betrieben wird (wie von olit gezeigt), gibt es kein Problem.
zu dem Oszillogramm:
ein ideales PWM-Signal wäre ein sauberes Rechteck im eingestellten Tastverhältnis. In der Darstellung sind die abfallenden Flanken deutlich verschliffen - wahrscheinlich durch den Elko am Ausgang. Da sind der PWM-Frequenz Grenzen gesetzt. Daher auch die Bemerkung von xy, dass eine vertretbare PWM-Frequenz so bei 100Hz liegen könnte. Genau das meinte ich mit meinen Bedenken - das sagt nicht das der Chip schlecht ist, nur stellte ich seine Eignung für PWM in Frage bzw verwies auf das Datenblatt um das zu klären.
