Lampenbau mit XL4001+PWM (Elektronik)
Guten Morgen am Morgen danach
» » Diese würde ich gern eine Stufe dunkler schalten können.
» » Ich würde jetzt einfach einen Multivibrator mit 200Hz bauen, so z.B.:
» » und diesen an PIN6 anschließen.
» » Kann man das so machen?
» ich kenne den Chip nicht, glaube aber nicht, dass das eine gute Idee ist.
» Der Chip regelt den Strom durch die LEDs über den Shunt-Widerstand (R222)
» und wird alles daran setzen, den LED-Strom auf dem Nennwert zu halten.
» Deine Idee entspricht aus meiner Sicht etwa dem Versuch, ein elektronisch
» geregeltes Netzteil mit einem Dimmer netzseitig zu einer anderen
» Ausgangsspannung zu überreden....Wenn also diese Möglichkeit der
» PWM-Modulation nicht explizit im Datenblatt erwähnt wird, würde ich davon
» ausgehen, das das nicht sicher geht.
Du kennst den Chip nicht, meinst aber mir mitteilen zu müssen, dass er als KSQ vermutlich nicht taugt.
Habe ich das richtig verstanden?
Das halte ich eher für eine politische Aussage, die mir nicht weiter hilft,
weil ich das Modul ja schon habe. Bloß weil er nicht so gut ist wie andere, werde ich ihn nicht gleich wegschmeißen, sondern versuchen, ihn irgendwie zum laufen zu bringen, wenn es sein muss mit weniger Belastung (weniger Strom).
Verstehst du meine Einstellung?
» » Im Daten blatt steht: der EN-PIN kann von -0,3 bis Vin haben.
» » Diese Bedingung sehe ich als erfüllt.
» das scheinen die Grenzwerte zu sein, die zwingend eingehalten werden
» müssen, sonst beschädigt man den Chip. Da ist i.A. Sicherheitsabstand
» gefordert.
okay, DAnke, da sind wir uns einig.
» » weiterhin steht im Datenblatt:
» das wären die Pegel, mit denen die Grenzen von High und Low definiert sind.
» Der Übergangsbereich ist nicht definiert und sollte vom Signal schnell
» durchlaufen werden.
» Also "low" zwischen Masse und 0,8V und "high"ab 1.4V bis +Ub.
Leider bleibt eine wichtige Frage offen, nämlich:
Wie groß darf/ muss die Spannung die Spannung am EN-PIN sein?
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
