geeigneter OPV für AC-Spannungsverstärkung (Elektronik)
» » Lies mal meine Antwort. Es geht primär um den Quellwiderstand des
» » Messobjektes. Danach richtet sich der Eingangswiderstand der messenden
» » Schaltung, was dies auch immer sein mag.
» Danke.
» Habe alles gelesen. Quellwiderstand wird kaum mehr als 1kOhm sein, eher vom
» mOhm-Bereich bis wenige Ohm. Die allermeisten Messungen (so meine Praxis)
» haben als unterste Frequenz die Netzfrequenz. Einen AD624 einzusetzen wäre
» echt rausgeschmissenes Geld
Hallo Sel,
wie Thomas beschrieb, geht das wohl schon mit einem standard OPV wie dem TL072. Wenn ich Dich richtig verstehe, wird der Verstärker Deinen DVM im AC-Messbereich vorgeschaltet. Damit wären durch das DVM eigentlich obere und untere Frequenzgrenze definiert - nur Achtung - Du hast ja mit dem Vorverstärker und dem DVM eine Reihenschaltung von Filtern. Um also die Bandbreite des DVM zu erhalten, sollte der Vorverstärker deutlich breitbandiger sein. Nach "oben" hängt das vom OP ab, nach "unten" von Deinem Eingangs-Koppel-C. Da sind natürlich die 10MOhm etwas handlicher. Da dein DVM ja einen AC-Eingang hat, wird die Offsetspannung des Vorverstärker-ICs das DVM nicht erreichen.
» LG Sel
