geeigneter OPV für AC-Spannungsverstärkung (Elektronik)
» ich kenne Deine Projektidee ja nicht im Detail,
Ich auch noch nicht genau. Soll eben ein Vorverstärker fürs Multimeter werden.
» aber der LT1413 ist in
» Bezug auf Grenzfrequenz und Rauschen nicht besser als ein TL072 (950kHz
» Gain-Bandwidth Product; 0.55µVpp, 0.1Hz to 10Hz Noise sagen, daß der OPV
» eher für DC-Anwendungen konzipiert ist). Der Offset sollt bei einem
» AC-Verstärker keine so große Rolle spielen. Mit max. Frequenz von 20kHz
» liegst Du ja im NF-Bereich. Ich würde mit dem TL072 anfangen, single supply
» auf die Schaltung bezogen ist ja bei AC < 1V kein großes Problem. Sollte
» ein standard-OPV nicht langen, dann eben NF-ICs wie den NE5532 oder OPA2134
» nehmen (ich kenne Deine restlichen Anforderungen nicht). Wenn geringer
» Stromverbrauch bei Batteriebetrieb eine Rolle spielt, dann sowas wie den
» TLE2022. Die genannten OPVs fielen mir gerade ein, es mag da durchaus
» besseres geben.
Ok, danke. Also probieren. Ist eigentlich eine schwankende Gleichspannung wie eine Wechselspannung zu behandeln? Also beispielsweise eine Rechteckspannung, lediglich auf Masse bezogen? Ja klar, um das genau zu messen muß man aufpassen, ist ja keine Sinusform.
» Ich würde annehmen, dass das Rauschen ein Problem werden
» wird. Und für 10MOhm wird wahrscheinlich ein Impedanzwandler am Eingang
» fällig.
Einen so hohen Eingangswiderstand halte ich nicht für notwendig. Für meine bescheidenen Verhältnisse werden 1 MOhm reichen, dafür brauchts keinen Impedanzwandler.
LG Sel
