Lampenbau mit XL4001+PWM (Elektronik)
» Guten Morgen
» Diese würde ich gern eine Stufe dunkler schalten können.
» Ich würde jetzt einfach einen Multivibrator mit 200Hz bauen, so z.B.:
» und diesen an PIN6 anschließen.
» Kann man das so machen?
ich kenne den Chip nicht, glaube aber nicht, dass das eine gute Idee ist. Der Chip regelt den Strom durch die LEDs über den Shunt-Widerstand (R222) und wird alles daran setzen, den LED-Strom auf dem Nennwert zu halten. Deine Idee entspricht aus meiner Sicht etwa dem Versuch, ein elektronisch geregeltes Netzteil mit einem Dimmer netzseitig zu einer anderen Ausgangsspannung zu überreden....Wenn also diese Möglichkeit der PWM-Modulation nicht explizit im Datenblatt erwähnt wird, würde ich davon ausgehen, das das nicht sicher geht.
» Im Daten blatt steht: der EN-PIN kann von -0,3 bis Vin haben.
» Diese Bedingung sehe ich als erfüllt.
das scheinen die Grenzwerte zu sein, die zwingend eingehalten werden müssen, sonst beschädigt man den Chip. Da ist i.A. Sicherheitsabstand gefordert.
» weiterhin steht im Datenblatt:
das wären die Pegel, mit denen die Grenzen von High und Low definiert sind. Der Übergangsbereich ist nicht definiert und sollte vom Signal schnell durchlaufen werden.
Also "low" zwischen Masse und 0,8V und "high"ab 1.4V bis +Ub.
