geeigneter OPV für AC-Spannungsverstärkung (Elektronik)
» manchmal habe ich AC-Spannungen zu messen, die kleiner als 10mV sind. Mein
» Multimeter zeigts zwar an, ich hätte aber gerne noch eine Stelle mehr
» (Genauigkeit reicht mir aber +/- 5%). Also müßte ich diese kleinen
» AC-Spannungen verstärken, eine Stelle auf dem Multimeter mehr bedeutet
» 10fache Verstärkung. Maximale Frequenz ist bis 20kHz ausreichend. Für eine
» höhere Verstärkung (100fach) wirds bestimmt eng in Bezug höherer Frequenzen
» und dann kommen Probleme wie Offset, Rauschen etc. sicher hinzu.
» Habe mir als OPV den LT1413 ausgesucht. Ist der von seinen technischen
» Werten geeignet? Datenblatt: www.linear.com/docs/1516
Hallo Sel,
ich kenne Deine Projektidee ja nicht im Detail, aber der LT1413 ist in Bezug auf Grenzfrequenz und Rauschen nicht besser als ein TL072 (950kHz Gain-Bandwidth Product; 0.55µVpp, 0.1Hz to 10Hz Noise sagen, daß der OPV eher für DC-Anwendungen konzipiert ist). Der Offset sollt bei einem AC-Verstärker keine so große Rolle spielen. Mit max. Frequenz von 20kHz liegst Du ja im NF-Bereich. Ich würde mit dem TL072 anfangen, single supply auf die Schaltung bezogen ist ja bei AC < 1V kein großes Problem. Sollte ein standard-OPV nicht langen, dann eben NF-ICs wie den NE5532 oder OPA2134 nehmen (ich kenne Deine restlichen Anforderungen nicht). Wenn geringer Stromverbrauch bei Batteriebetrieb eine Rolle spielt, dann sowas wie den TLE2022. Die genannten OPVs fielen mir gerade ein, es mag da durchaus besseres geben. Ich würde annehmen, dass das Rauschen ein Problem werden wird. Und für 10MOhm wird wahrscheinlich ein Impedanzwandler am Eingang fällig.
