FET um Decoderausg. v. Minus auf "aus" legen statt auf Plus? (Elektronik)
» Optokoppler sind mir zu groß, finde jedenfalls keine in SMD die annähernd
» Baugröße SOT23 heran ragen
Da findet sich schon was.
» Dann lieber mit hier vorhandenem Transistor BSR13 und SMD-Widerständen, die
» bring ich platzmäßig schon irgendwie unter.
Könnte mehr Platz beanspruchen.
Aber erstmal geht's ja nur um die Funktion.
» Den R2 kann ich durch Testen ermitteln
» a b e r:
» Welchen Wert muss ich für R1 (Basaiswiderstand) nehmen?
» Ich kenne ja den Strombedarf des "Verbrauchers" (Gate bzw. Widerstand)
» nicht
Das Gate verhält sich wie ein Kondensator.
In deinem Fall kannst du recht hochohmig rangehen.
Ein kleiner Widerstand von 10-100Ohm sollte noch vor das Gate um Schwingungen zu unterdrücken.
Der Basiswiderstand errechnet sich aus der Stromverstärkung.
Z.B. hef ist 100, dein zu schaltener Strom 100mA...dann 1mA an die Basis.
Im Schaltbetrieb auch gern den dreifachen Strom.
Immer ins DB gucken.
Reichen denn die 4, 3V überhaupt um den FET durchzusteuern?
Gruß Steffen
