Schalteraggregat mit SAS580 / SAS590 (Elektronik)
» Was die Kolophonium/Spiritusgeschichte angeht... Klar nimmt das Zeugs
» Wasser auf.
das machen Isolierstoffe wie PVC, Silikon oder PU irgendwann auch - was natürlich von den Umgebungsbedingungen und der Einwirkdauer der Feuchtigkeit abhängig ist. Andersherum habe ich bei mir im Garten H07RN-F - Kabel in Wellschläuchen (mechanischer Schutz) verlegt - neues Kabel. Der Kabeltyp ist ja für Beanspruchungen in der Landwirtschaft oder am Bau geeignet. Nach 3 Jahren wunderte ich mich, warum der FI immer auslöste - Die Installation war ok, alle Verbraucher/Verteiler einwandfrei. Da blieb nur noch das Kabel. Das hatte dann auch einen stolzen Ableitstrom von grob 1mA/m, schön homogen über die Länge. Aus dieser interessanten Erfahrung kann ich ja auch nicht schließen, daß Werkstoffe wie Gummi oder Polychloropren "hygroskopisch" sind. Ich habe da halt Kabel mit Isoliermaterial in ungeeigenter Qualität erwischt.
Die Qualität des Kolophoniums spielt daher also auch eine Rolle. Übrigens wurde Kolophonium früher als "Zutat" für die Ölimprägnierung des Isolierpapiers für Hochspannungskabel verwendet (Harzöl).
» Meine Messungen über eine gewisse Zeit haben aber gezeigt, das
» der Übergangswiderstand auch unter miserabelsten Bedingungen zwischen zwei
» benachbarten Lötaugen der Lochrasterplatte nie unter ca. 5 MOhm sinkt. Für
» viele Anwendungen ist das völlig ausreichend.
Das ist auch meine Erfahrung. Und gerade, wenn man "später" mal wieder an der Platine löten will, ist das ohne Probleme möglich. Wenn ich mich da erst durch eine Kunststoffschicht arbeiten muß, ist das weniger komfortabel, von unangenehmer Ausgasung dabei mal abgesehen.
Nachtrag: Benutze ich Kolophonium als Schutzlack, so werden die Platinen zuvor in Alkohol gereinigt und getrocknet (Ofen, 70-100°C). Dann den Lackauftrag vornehmen und den Lack vollständig trocknen, ebenfalls im Ofen. Danach die lackierten Flächen nicht mehr mit den Fingern berühren! ("Fingerprints" werden mit einer "Druckertinte" hergestellt, die es in sich hat und die gewiss schlechte elektrische Eigenschaften hat )! Und die kann auch diesen Lack beschädigen/angreifen.
