Schalteraggregat mit SAS580 / SAS590 (Elektronik)
» » » An diesen Ecken passt, ohne das man rundum noch was
» » » lassen muß, immer noch eine Befestigung für die Platine.
» ich finde das halt schöner, wenn die Ecken "angephast" sind, und die Ränder
» des Knäckebrotes nicht wie angefressen aussehen
Mit ner Feile und bissel Gefühl ist da nix "angefressen". Aber ok, will dir da nicht reinreden.
» » » In die Mitte passt immer der 100nF-Abblockkondensator,
» » Ich persönlich mag die Fassungen mit gedrehten Kontakten (wie in Matzis
» » Schaltung) lieber. Die sind hochwertiger als die mit den billigen
» » Blechkontakten. Der Zwischenraum in der Mitte ist auch größer. Die
» Variante
» » die Du verlinkt hast, ist eher die Billigversion.
» Ja, das sind die Präzisionskontakte, die verwende ich nur noch, die
» Federkontakte taugen nix.
Wenn man nicht grade häufig die ICs wechseln muß, dann geht die Billigversion. Die gedrehten Kontakte sind definitiv die Besseren. Und soviel mehr kosten die auch nicht. Also meine Zustimmung ![]()
» » » Da du die Platine steckbar gemacht hast, so mußt du dran denken die
» » » Leiterplatte zu fixieren.
» » Bedenken hätte ich eher bei den ungepolten Steckverbindern. Gibt ja so
» » Wannenstecker mit Nase dran, die sind fast Idiotensicher, wenn man das
» in
» » einem Stecker oder unterschiedlich großen unterbringt.
Wannenstecker halten mechanisch wirklich besser. Diese ganz einfachen einzeiligen Steckerleisten haben ganz schnell recht hohe Übergangswiderstände. Dazu ein klein wenig Wackeln, nee - die sind wirklich unsicher.
Was die Kolophonium/Spiritusgeschichte angeht... Klar nimmt das Zeugs Wasser auf. Meine Messungen über eine gewisse Zeit haben aber gezeigt, das der Übergangswiderstand auch unter miserabelsten Bedingungen zwischen zwei benachbarten Lötaugen der Lochrasterplatte nie unter ca. 5 MOhm sinkt. Für viele Anwendungen ist das völlig ausreichend.
LG Sel
