Schalteraggregat mit SAS580 / SAS590 (Elektronik)
» An diesen Ecken passt, ohne das man rundum noch was
» lassen muß, immer noch eine Befestigung für die Platine.
Guter Punkt. Vielleicht waren Matzi die Ecken einfach nur zu scharfkantig. Aber mit Nylon Abstandshaltern und Nylon Unterlegscheiben kann man die auch so fest machen.
» In die Mitte passt immer der 100nF-Abblockkondensator,
Ich persönlich mag die Fassungen mit gedrehten Kontakten (wie in Matzis Schaltung) lieber. Die sind hochwertiger als die mit den billigen Blechkontakten. Der Zwischenraum in der Mitte ist auch größer. Die Variante die Du verlinkt hast, ist eher die Billigversion.
» » Das ist die Platine von unten:
» Wenn du Drähte verlegen mußt, so reicht es sicher alle 4 Lötaugen einen
» Lötpunkt zur Sicherung zu setzen (also 3 leere Augen dazwischen).
Für Hobby ist das Lötbild recht gut. Schulnote 3+ oder so. Ich habe meist so ein 5er Abstand wenn ich auf Strecke gehe (4 leere dazwischen), je nachdem wie es passt. Alles mit geringerem Abstand nenne ich übereifrig. ![]()
» Da du die Platine steckbar gemacht hast, so mußt du dran denken die
» Leiterplatte zu fixieren.
Bedenken hätte ich eher bei den ungepolten Steckverbindern. Gibt ja so Wannenstecker mit Nase dran, die sind fast Idiotensicher, wenn man das in einem Stecker oder unterschiedlich großen unterbringt.
Ansonsten sollte man sich mal die RE334-LF von Roth-Elektronik angucken. Die ist oben eine durchgängige Kupferfläche mit freigestellten Bohrungen. Wenn man oben Masse hinlegt kann man bei bedrahteten Bauelementen das Beinchen was an GND geht gleich oben lassen und man braucht unten dann entsprechend weniger Platz für Leiterbahnen.
Habe mal unten ein Beispiel aus meinem Fundus angehängt. Man beachte die krummen Beinchen der 100nF Abblockkonensatoren..
Der Ollanner
