Spannung/Pegel von +5V/+2,5V auf +3,3V/0V regeln (Elektronik)
» » » Danke Wolfgang für Deinen Tipp, ich werde Aufpassen.
» » » Das +5V/+2,5 Signal greife ich an der Steuerplatine ab. Auf dieser ist
» » » keine Spannung >9V vorhanden.
» » » Besten Dank und Grüße
» » » Markus
» » So wie Wolfgang Horejsi sein Dilemma beschrieben hat, scheint die
» Schaltung
» » nur über ein Kondensatornetzteil betrieben zu sein.
» Nein. Saeco hat einen ordentlichen Trafo drin. Aber die starken Verbaucher
» wie Heizung usw. werden über Triacs direkt am Netz geschaltet. Dazu liegt
» die +5V an A1 des Triac und das Gate wird über einen Widerstand/Transistor
» auf 0V gezogen, es ist als negativ gegen A1. Im 2. und 3. Quadranten
» brauchen einige Triacs weniger Zündstrom. A1 liegt am Netzeingang, L oder
» N, je nachdem, wie herum der Stecker in der Steckdose steckt und der andere
» Leiter liegt an der Last.
» Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt und komme um eine
» Zeichnung herum.
Ja,Verstehe.
Der Trafo wiegt ein in Sicherheit, bis man eine gefeuert kriegt, oder die Messmittel platzen.
Dann versteht man den Rest der Schaltung. ![]()
