Spannung/Pegel von +5V/+2,5V auf +3,3V/0V regeln (Elektronik)
verfasst von Wolfgang Horejsi E-Mail, 26.09.2017, 17:21 Uhr
» » Danke Wolfgang für Deinen Tipp, ich werde Aufpassen.
» » Das +5V/+2,5 Signal greife ich an der Steuerplatine ab. Auf dieser ist
» » keine Spannung >9V vorhanden.
» » Besten Dank und Grüße
» » Markus
» So wie Wolfgang Horejsi sein Dilemma beschrieben hat, scheint die Schaltung
» nur über ein Kondensatornetzteil betrieben zu sein.
Nein. Saeco hat einen ordentlichen Trafo drin. Aber die starken Verbaucher wie Heizung usw. werden über Triacs direkt am Netz geschaltet. Dazu liegt die +5V an A1 des Triac und das Gate wird über einen Widerstand/Transistor auf 0V gezogen, es ist als negativ gegen A1. Im 2. und 3. Quadranten brauchen einige Triacs weniger Zündstrom. A1 liegt am Netzeingang, L oder N, je nachdem, wie herum der Stecker in der Steckdose steckt und der andere Leiter liegt an der Last.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt und komme um eine Zeichnung herum.
Spannung/Pegel von +5V/+2,5V auf +3,3V/0V regeln - fipsderkater(R), 25.09.2017, 15:09
Spannung/Pegel von +5V/+2,5V auf +3,3V/0V regeln - Wolfgang Horejsi, 26.09.2017, 07:53
Spannung/Pegel von +5V/+2,5V auf +3,3V/0V regeln - fipsderkater(R), 26.09.2017, 16:19
Spannung/Pegel von +5V/+2,5V auf +3,3V/0V regeln - olit(R), 26.09.2017, 17:02
Spannung/Pegel von +5V/+2,5V auf +3,3V/0V regeln - Wolfgang Horejsi, 26.09.2017, 17:21
