Spannung/Pegel von +5V/+2,5V auf +3,3V/0V regeln (Elektronik)
» Danke Wolfgang für Deinen Tipp, ich werde Aufpassen.
» Das +5V/+2,5 Signal greife ich an der Steuerplatine ab. Auf dieser ist
» keine Spannung >9V vorhanden.
» Besten Dank und Grüße
» Markus
So wie Wolfgang Horejsi sein Dilemma beschrieben hat, scheint die Schaltung nur über ein Kondensatornetzteil betrieben zu sein.
Dann benötigst du sowieso eine Potentialtrennung!! (Optokoppler) Sonnst fliegt die Alles um die Ohren. Herzkammerflimmern nicht auszuschließen.
Spannung/Pegel von +5V/+2,5V auf +3,3V/0V regeln - fipsderkater
, 25.09.2017, 15:09
Spannung/Pegel von +5V/+2,5V auf +3,3V/0V regeln - olit
, 25.09.2017, 16:26
, 25.09.2017, 17:56
, 25.09.2017, 18:11
Spannung/Pegel von +5V/+2,5V auf +3,3V/0V regeln - Wolfgang Horejsi, 26.09.2017, 07:53
, 26.09.2017, 16:19
, 26.09.2017, 17:02
Spannung/Pegel von +5V/+2,5V auf +3,3V/0V regeln - Wolfgang Horejsi, 26.09.2017, 17:21
, 26.09.2017, 20:12
Spannung/Pegel von +5V/+2,5V auf +3,3V/0V regeln - xy
, 26.09.2017, 20:30
, 26.09.2017, 20:41
, 26.09.2017, 20:13
