5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen (Elektronik)
verfasst von knusterus(R), 25.09.2017, 21:56 Uhr
» » » » Was kann ich noch tun??
» » » In die Tonne werfen. Das ist der Lohn der Ungeduld.
» » Das ist jetzt nicht wirklich Dein Ernst,Du weisst nicht was da kaputt
» » gegangen ist.;-)
» Das Ding ist im Eimer, da kannste nix mehr machen. Also Tonne.
» Nimm das Netzteil, welches ich dir vorgeschlagen habe und schalte diesem
» eine Schottky-Diode hintendran (die nimmt 0,3...0,6 Volt weg, je nach Typ
» und Strom). Dann probiere alles aus. Müßte so klappen. Wenn du es ohne
» Diode probierst, so könnte ein ganz klein wenig Risiko bestehen, das die
» anfänglichen 5,6 Volt eben 0,2 Volt zuviel sind.
» Ganz sicher wäre es einen Linearregler dahinter zu schalten, der superwenig
» Dropout-Spannung hat (z.B. der LT1764A, sicher gibts auch andere Typen).
» Der LT1764 hat bei 3A Strom unter 340mV die weggehen. Somit kannst du
» sicher sein, das deine 5,4 Volt max. eingehalten werden.
» Edit: Uuuups... Habe grade gesehen das der Preis für diesen LDO-Regler
» wahnsinnig in die Höhe geschossen ist, hatte den Preis wie vor 2 Jahren
» noch im Kopf (3 Euro und paar Zerquetschte).
» LG Sel
Hallo
Ich habe noch ein Netzteil von Hama gefunden. Nur die Spanunngsangaben verstehe ich nicht.
Regelt das Netzteil die Spannung nach dem Strom? Dann könnte das ja funktionieren oder?:-)
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170925215628.pdf
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - knusterus(R), 19.09.2017, 17:45
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - ollanner(R), 19.09.2017, 18:06
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - knusterus(R), 19.09.2017, 18:35
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - xy(R), 19.09.2017, 20:28
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - bigdie(R), 20.09.2017, 17:41
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - Mikee, 20.09.2017, 12:05
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - Mikee, 20.09.2017, 19:44
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - Gast aus Winsen/Luhe, 20.09.2017, 12:49
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - Sel(R), 20.09.2017, 16:02
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - knusterus(R), 20.09.2017, 17:52
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - Theo., 20.09.2017, 19:19
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - Theo., 20.09.2017, 19:25
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - Sel(R), 21.09.2017, 07:54
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - knusterus(R), 21.09.2017, 18:34
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - xy(R), 21.09.2017, 18:42
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - knusterus(R), 21.09.2017, 20:45
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - ollanner(R), 21.09.2017, 20:52
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - xy(R), 21.09.2017, 21:01
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - knusterus(R), 22.09.2017, 06:20
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - xy(R), 22.09.2017, 15:58
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - knusterus(R), 22.09.2017, 17:07
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - JBE, 22.09.2017, 18:17
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - knusterus(R), 22.09.2017, 19:25
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - JBE, 22.09.2017, 21:12
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - Steffen, 22.09.2017, 21:39
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - olit(R), 22.09.2017, 21:46
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - bigdie(R), 22.09.2017, 21:54
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - Steffen, 22.09.2017, 22:36
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - knusterus(R), 23.09.2017, 11:52
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - xy(R), 23.09.2017, 12:54
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - knusterus(R), 23.09.2017, 14:58
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - Sel(R), 23.09.2017, 15:30
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - knusterus(R), 23.09.2017, 15:39
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - knusterus(R), 25.09.2017, 21:56
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - xy(R), 26.09.2017, 00:05
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - knusterus(R), 26.09.2017, 08:38
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - JBE, 27.09.2017, 13:32
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - Steffen, 23.09.2017, 18:00
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - xy(R), 23.09.2017, 18:16
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - Sel(R), 23.09.2017, 18:34
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen - JBE, 23.09.2017, 13:05
