Ladegerät (Elektronik)
» Da auch das Ladegerät abgeglichen werden kann, ist eben auch eine sehr
» genaue Messung erforderlich, diese sollte so niederohmig wie möglich im
» Strombereich sein.
» deshalb bin ich auch auf den internen 0,044 Ohm Widerstand angewiesen,
» zusammen mit dem Leiterbahnwiderstand sind es exakt 0,05 Ohm.
» Intern wird dieser Widerstand rausgerechnet, um zum Schluß einen genauen
» Innenwiderstand des Akkus messen zu können.
Wie klemmst du den Akku an? Da sind ja auch noch erhebliche Übergangswiderstände zu erwarten. Auch bei Vierdrahtmessung (stelle ich mir bei einem Ladegerät eher schwierig vor) wirds einen merkbaren Meßfehler geben. Der Innenwiderstand eines Akkus ist aber auch temperaturabhängig, ebenso vom Entladestrom, dran gedacht?
Du könntest auch den Spannungsteiler am Eingang der LED-Panelmeter ändern. Maximal ca. 1,9 Volt dürfen an den Eingang des µC gelangen. Bei ca. 250mV erfolgt die Umschaltung der Kommastelle. Wenn du dir also den Spannungsteiler (330k/20k) entsprechend veränderst, kommst du auf angenehmere Eingangsempfindlichkeit. Die Kommastelle müßtest du separat verdrahten. Das macht bissel Aufwand (da Multiplexbetrieb des Displays). Wenn du schon dabei bist den Spannungsteiler abzugleichen, so kannst du den Fehler der letzten Stelle minimieren. Natürlich brauchst wenigstens einmal ein genaues Vergleichsinstrument zum Eichen. Vor so einer Änderung gugg dir das Datenblatt vom MCP3421 an. Die Eingangsbeschaltung des Panelmeters ist eh etwas spartanisch, hier sollte sicher ein guter OPV davor (Eingangswiderstand...).
Letztendlich muß man auch den Preis sehen, für den diese Dinger verscherbelt werden.
LG Sel
