Transistor Orgel (Elektronik)
Vielen Dank soweit. Möchte dass jetzt Schritt für Schritt so machen:
Schritt 1: Trafo Eingang von 220 V auf 240 V umlöten:
- Habe Ich mir auch ohne fortgeschrittene Elektro Kenntnisse zugetraut,
Bilder im Anhang, passt das so?
- Mir ist bewusst dass das schwarze Kabel das Anschlusskabel zum Trafo
und dass weise Kabel dass Kabel der Sicherung ist aber wofür ist das
bräunliche ? (Auch im Anhang)
Schritt 2: Schaltung an der richtigen Stelle auf 22V und 44V
Gleichspannung kontrollieren (Kann leicht abweichen)
- An welcher Stelle würdet ihr dass Multimeter am ehesten anlegen ?
(Bild im Anhang)
Schritt 3: Falls keine Gleichspannung angezeigt wird oder die
Gleichspannung zu sehr von den Vorgaben im Schaltplan abweicht die
Ausgangs bzw Sekundärwechselspannung messen.
Klingt das plausibel
» » Danke für die schnelle Hilfe !!
» » Im nächsten Schritt wäre also zu testen ob der Transformator überhaupt
» die
» » besagten 220Volt Wechselspannung ausspuckt?
» » Um danach mit der Rippelmessung die Restwelligkeit der Gleichspannungen
» zu
» » prüfen um eventuell kaputte Elkos zu erkennen.
» » Findet die Rippelmessung dann am "Anschluss 2" statt (Bilder im Anhang
» vom
» » Anfangspost)
» » Hier noch der Rest des Schaltplans
» Laß die Finger von der Primärseite des Trafos! Da kommt nix raus, da muß
» was rein. Außerdem ist lt. Schaltplan der Trafo auf 220V geklemmt, das
» ändere bitte auf die 240V-Klemme (oder umlöten). Es ist die Verbindung mit
» der Sicherung. Aber bitte ziehe vorher den Netzstecker!!!
» Wenn das fertig ist, messe an den beiden Elkos, ob ja ungefähr 22V und 44V
» Gleichspannung anliegen (oder bissel mehr). Sollte da zu wenig Spannung
» anliegen, so messe die Wechselspannung am Trafo (braum-blau-braun). Dann
» sehen wir weiter.
» LG Sel
