5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen (Elektronik)
» » » » Was kann ich noch tun??
» » » In die Tonne werfen. Das ist der Lohn der Ungeduld.
» » Das ist jetzt nicht wirklich Dein Ernst,Du weisst nicht was da kaputt
» » gegangen ist.
» Das Ding ist im Eimer, da kannste nix mehr machen. Also Tonne.
» Nimm das Netzteil, welches ich dir vorgeschlagen habe und schalte diesem
» eine Schottky-Diode hintendran (die nimmt 0,3...0,6 Volt weg, je nach Typ
» und Strom). Dann probiere alles aus. Müßte so klappen. Wenn du es ohne
» Diode probierst, so könnte ein ganz klein wenig Risiko bestehen, das die
» anfänglichen 5,6 Volt eben 0,2 Volt zuviel sind.
» Ganz sicher wäre es einen Linearregler dahinter zu schalten, der superwenig
» Dropout-Spannung hat (z.B. der LT1764A, sicher gibts auch andere Typen).
» Der LT1764 hat bei 3A Strom unter 340mV die weggehen. Somit kannst du
» sicher sein, das deine 5,4 Volt max. eingehalten werden.
» Edit: Uuuups... Habe grade gesehen das der Preis für diesen LDO-Regler
» wahnsinnig in die Höhe geschossen ist, hatte den Preis wie vor 2 Jahren
» noch im Kopf (3 Euro und paar Zerquetschte).
» LG Sel
Ich glaube Du hast recht,das ist das Beste.
Danke Für Eure Hilfe
Volker
