5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen (Elektronik)
» » » Was kann ich noch tun??
» » In die Tonne werfen. Das ist der Lohn der Ungeduld.
» Das ist jetzt nicht wirklich Dein Ernst,Du weisst nicht was da kaputt
» gegangen ist.
Das Ding ist im Eimer, da kannste nix mehr machen. Also Tonne.
Nimm das Netzteil, welches ich dir vorgeschlagen habe und schalte diesem eine Schottky-Diode hintendran (die nimmt 0,3...0,6 Volt weg, je nach Typ und Strom). Dann probiere alles aus. Müßte so klappen. Wenn du es ohne Diode probierst, so könnte ein ganz klein wenig Risiko bestehen, das die anfänglichen 5,6 Volt eben 0,2 Volt zuviel sind.
Ganz sicher wäre es einen Linearregler dahinter zu schalten, der superwenig Dropout-Spannung hat (z.B. der LT1764A, sicher gibts auch andere Typen). Der LT1764 hat bei 3A Strom unter 340mV die weggehen. Somit kannst du sicher sein, das deine 5,4 Volt max. eingehalten werden.
Edit: Uuuups... Habe grade gesehen das der Preis für diesen LDO-Regler wahnsinnig in die Höhe geschossen ist, hatte den Preis wie vor 2 Jahren noch im Kopf (3 Euro und paar Zerquetschte).
LG Sel
