Transistor Orgel (Elektronik)
» Danke für die schnelle Hilfe !!
» Im nächsten Schritt wäre also zu testen ob der Transformator überhaupt die
» besagten 220Volt Wechselspannung ausspuckt?
» Um danach mit der Rippelmessung die Restwelligkeit der Gleichspannungen zu
» prüfen um eventuell kaputte Elkos zu erkennen.
» Findet die Rippelmessung dann am "Anschluss 2" statt (Bilder im Anhang vom
» Anfangspost)
» Hier noch der Rest des Schaltplans
Laß die Finger von der Primärseite des Trafos! Da kommt nix raus, da muß was rein. Außerdem ist lt. Schaltplan der Trafo auf 220V geklemmt, das ändere bitte auf die 240V-Klemme (oder umlöten). Es ist die Verbindung mit der Sicherung. Aber bitte ziehe vorher den Netzstecker!!!
Wenn das fertig ist, messe an den beiden Elkos, ob ja ungefähr 22V und 44V Gleichspannung anliegen (oder bissel mehr). Sollte da zu wenig Spannung anliegen, so messe die Wechselspannung am Trafo (braum-blau-braun). Dann sehen wir weiter.
LG Sel
