5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen (Elektronik)
» » XY will sich wahrscheinlich auch nicht unbedingt in die Nesseln setzen.
Also hier setzt sich gklaube ich niemand in die Nesseln, entweder es funktioniert oder nicht.
» Ich sehe diesen, bin mir aber nicht sicher.
» Gruß Steffen
So sehe ich den Spannungsteiler auch,
Erstmal vielen Dank für Eure Hilfe.
Leider hat es nicht funktioniert. Ich habe das 5K Poti parallel zum SR12 gelötet so das er 5k hat.Dann eingschaltet Ausgangsspannung 4,9V wie ohne Wiederstand.Dann Poti langsam in die Mitte gedreht keine Änderung. Plötzlich Änderung in 2,7V .Wieder in die andere Richtung gedreht 2.7V bleiben.
Poti wieder rausgelötet immer noch 2,7v .Alle Wiederstände kontrolliert ,soweit das im eingelöteten Zustand möglich ist, alle ok.Was kann da passiert sein?
Sollte es kaputt gegangen sein ist das nicht schlimm,ein Versuch war es wert. Achso auf dem SMD IC auf der Secondärseite des Schaltnetzteils steht 830 ober B30 das kann man schlecht erkennen.Was kann ich noch tun?? Schlimmer kann es nicht werden. ![]()
