Erklärung alte Schaltskizze (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 23.09.2017, 09:49 Uhr
» » Wir nehmen hier das zweite, das erste ist eher eine
» » Bezeichnung für einen Zeitabschnitt :-D
» Widerstand war auch gemeint. ;)
» » Das ist ein Taster mit Widerstand zur Strombegrenzung. Da wird zur
» » Weiterschaltung (NEXT) im Programm Masse an die Datenleitung gelegt.
» Alles klar. Sind die einheitlich oder ist das ein bestimmter, den ich in
» der Schaltung berücksichtigen muss?
» » Den Prozessor gibt es noch. Was meinst du mit "neue Version?
» Gut. Es hätte ja sein können, dass dieser technisch überholt und durch
» einen Nachfolger ersetzt worden ist.
» Vielen Dank für die Antwort!
Willst du nicht erst mit kleineren Brötchen anfangen?
Irgendwie erinnert mich das an "ich habe ein Hufeisen gefunden, jetzt spare ich auf ein Pferd". ;-)
Ich will damit andeuten, du solltest dich erst allgemein mit den Bauelementen befassen. Die Frage nach dem Schalter (Taster) ist irgendwie komisch.
Wenn man in die Materie einsteigen will dann sollte das schrittweise geschehen. Eine Schaltung mit Mikroprozessor gehört nicht unbedingt dazu.
Auch bei weniger als 10 Bauelementen kann man schon Fehler machen die den Erfolgt verhindern. Dann kommt der Frust.
Erklärung alte Schaltskizze - Marian, 23.09.2017, 00:50
Erklärung alte Schaltskizze - simi7(R), 23.09.2017, 08:13
Erklärung alte Schaltskizze - Marian, 23.09.2017, 08:56
Erklärung alte Schaltskizze - simi7(R), 23.09.2017, 09:49
