Erklärung alte Schaltskizze (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 23.09.2017, 08:13 Uhr
Auch hallo,
» ich hoffe, dass mir hier geholfen werden kann.
» Ich habe eine alte Schaltskizze gefunden, die veraltete Symbole für die
» verschiedenen Bauteile führt.
» Den Wiederstand
Das Wort gibts nicht. Du musst dich entscheiden zwischen "wieder stand" oder "Widerstand". Wir nehmen hier das zweite, das erste ist eher eine Bezeichnung für einen Zeitabschnitt :-D
» und den Kondensator konnte ich bereits erkennen, den SD
» Sockel auch.
» Dann komme ich an meine Grenzen. Nach der Spannungsquelle kommen 2 Symbole,
» die ich nicht zu ordnen kann, dazu kommt das "next" Symbol.
Das ist ein Taster mit Widerstand zur Strombegrenzung. Da wird zur Weiterschaltung (NEXT) im Programm Masse an die Datenleitung gelegt.
» Desweiteren wollte ich fragen, ob es den Microcontroller noch gibt oder ob
» es eine neue Version von diesem gibt, mit dem die Schaltung funktioniert?
Den Prozessor gibt es noch. Was meinst du mit "neue Version? Es gibt natürlich noch andere die mehr können, aber wird das hier gebraucht?
Ein neuer Prozessor hilft dir auch nicht, er muss ja auch programmiert sein. Ohne Programm ist er so doof wie ein Stein.
» Im Anhang findet ihr ein Bild der Schaltung.
» Vielen Dank bereits im Voraus!
Erklärung alte Schaltskizze - Marian, 23.09.2017, 00:50
Erklärung alte Schaltskizze - simi7(R), 23.09.2017, 08:13
Erklärung alte Schaltskizze - Marian, 23.09.2017, 08:56
Erklärung alte Schaltskizze - simi7(R), 23.09.2017, 09:49
