5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen (Elektronik)
» » » SR12 könnte der Messwiderstand sein. Der hat 510 Ohm vielleicht den
» » » eventuell verändern, könnte möglich sein , das sich dann
» » » die Spannung ebenfalls mit ändert. Es ist nur eine Mutmaßung von mir,
» » und
» » » müsste eventuell mal ausprobiert werden.
» » In welcher Größe sollte denn die Änderung sein. Zum Test sollten doch
» » bedrahtete Widerstände auch funktionieren.Mein Vorrat an SMD Teilen ist
» » doch beschränkt.
» » » Ich gebe ungern solche Ratschläge, da ich nicht weis wie bewandert
» » jemand
» » » ist, und derjenige sollte Ahnung haben von Schaltnetzteilen, und wie
» man
» » » mit solchen
» » » umgeht. Auch sollte man Messmittel zur Verfügung haben.
» » Also mit Schaltnetzteilen kenne ich mich nicht mehr aus ,obwohl ich vor
» 20
» » Jahren mal Radio- und Fernsehtechniker gelernt und auch gearbeitet
» » habe.Ein Multimeter und Lötstation und so allerlei Bastelkram habe ich,
» da
» » das Bastlerherz immer mal wieder was zu tun haben möchte. So wie im
» Moment
» » gerade.
» » Ich hoffe die Kenntnisse reichen um ein 5V Netzteil zu pimpen.
» » Volker
» Ich würde ein 4k7 Trimmer parallel zu diesem Widerstand löten, den Trimmer
» so angelötet das er den Wert 4k7 hat.
» Dann würde ich ganz langsam den Trimmer drehen, dabei dann auf die
» Ausgangspannung achten ob sie sich verändert.
» Verändert sich die Spannung nicht, ist es auch nicht der Messwiderstand,
» verändert sich die Spannung beim drehen des Trimmers
» darauf achten in welcher Richtung sich die Spannung ändert, wird sie
» kleiner, weil ja durch die Parallelschaltung der Gesamtwiderstand kleiner
» wird,
» muss du den 510 Ohm Widerstand vergrößern, dann eben ein 100 Ohm Trimmer in
» Reihe zum 510 Ohm Widerstand schalten, wobei der Trimmer auf kleinsten
» Widerstandswert stehen sollte, darauf hin den Trimmer solange drehen bis
» deine Wunschspannung erreicht ist.
» Den Trimmer ablöten und den Widerstand ausmessen den dieser nach deiner
» Einstellung hat und Addieren zum 510 Ohm Widerstand, dann haste den
» Gesamtwidertsand, dann einfach einen neuen Widerstand einlöten an mit dem
» Wert des Gesamtwiderstandes.
» Klar kannst du an Statt SMD auch einen bedrahteten Widerstand nehmen, am
» besten einen Metallwiderstand.
» Bedenke bitte ich habe diese Schaltung nicht vor mir liegen und schon
» garnicht einen Schaltplan, deshalb ist es nur eine Vermutung von mir ob es
» dieser Widerstand überhaupt ist. Na da du ja Visiert bist in Sachen
» Netzspannung, weist du ja auch das vorgehen, um dich zu Schützen, Fernseher
» sind da viel gefährlicher , schon wegen des Zeilentrafos und Co, am
» schlimmsten waren die ganz alten Glotzen mit Netzpotenzial am Chassis.
scheinbar folgen die beiden Widerstände an denen SR14 steht. Die Leiterbahn geht dann wohl unter SC3 durch zum Ic.
Um die Spannung anzuheben, kann man auch den 5, 6k kleiner machen.
Das ist allerdings auch nur eine reine Vermutung.
Besser überlassen wir XY die Verantwortung
Gruß Steffen
