Taktrelais zerstört durch Elktromagnetische Ventile (Elektronik)
verfasst von stefan_neu, 22.09.2017, 09:17 Uhr
Hallo zusammen,
bin noch neu hier, aber hoffe, Ihr könnt mir etwas helfen.
Ich nutzte ein Taktrelais von ABB CT-MKE (230V AC) mit Thyristorausgängen (230V AC) um elektromagnetische Ventile (230V AC) relaitv schnell schalten zu lassen (1-2Hz). Nach nicht allzu langer Zeit ist das neu Relais defekt.
Die Ventile sind mit einer Leistung von 4W angegeben. Von daher schließe ich eine Überlastung aus.
Kann es sein, das beim Abschalten der Ventile eine zu hohe Spannung induziert wird und damit den elektronischen Ausgang des Ventils zerstört?
Falls ja, gibt es in der Wechselspannung auch eine Möglichkeit wie Freilaufdioden in der Gleichspannung? Dioden würden ja sicer zum Kurzschluss führen. Varistor?
Taktrelais zerstört durch Elktromagnetische Ventile - stefan_neu, 22.09.2017, 09:17
