5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen (Elektronik)
» Leider gibt es kein Orginalnetzteil mit 5,35V mehr. Auch kein anderes mit
» 5,35v und 2A. Auch das USB kabel ist nicht das Problem. Problem ist
» wirklich die Spannung des Netzteils.
» Volker
Damit Geräte erkennen, das das kein PC sondern ein Ladegerät ist, werden die beiden Datenleitungen mit einem Widerstamd< 100 Ohm verbunden oder auch gebrückt. Und dann schlagen die Geräte beim Stromverbrauch zu bis die Spannung unter 5V geht. Und da ist dann wirklich sehr oft der Widerstand des USB Kabels Schuld, das trotz der 5V am Ladegerät bei Stromfluss ein Spannungsfall in der leitung entsteht, der das Gerät dazu zwingt, den Ladestrom zu begrenzen. Das kann man dann auf 2 Arten ändern entweder bessere oder kürzere USB Kabel oder Spannung erhöhen um den Spannungsfall der Leitung auszugleichen.
So ist das zumindest bei vielen Geräten. Beim angebissenen Apfel ist allerdings alles anders.
