Li-Ion Zelle austauschen (Elektronik)
verfasst von JBE, 19.09.2017, 13:27 Uhr
» » Das sind vermutlich Li ion Zellen diese müssen über eine Elektronik
» einzeln
» » überwacht werden.
» Ja sind es. Und gut zu wissen.
» » das sind bestimmt 18650 Zellen 18mm Durchmesser und 65mm Länge , dann
» gibt
» » es auch andere Zellengrößen 18500 18mm Durchmesser 50 mm Länge usw.
» » Wenn du den Akku vermessen tust also Durchmesser und Länge, erhältst du
» die
» » Akkugröße.
» Jede Zelle hat 18mm Durchmesser und ist 65mm lang, das habe ich bereits
» ausgemessen.
» Wie bereits oben beschrieben habe ich das Akku-Gehäuse ja bereits offen.
» » Sei sehr Vorsichtig mit dem Umgang dieser Akkus, mit diesen Akkus ist
» nicht
» » zu spaßen, also nicht einfach gut dünken irgend wo anschließen.
» » Mach dich erst mal Schlau wie man mit solchen Zellen umgeht.
» Ja, deshalb schreibe ich ja hier :-D
» » Wenn du nicht weiter kommst dann melde dich wieder
» Eine Frage die für mich recht wichtig ist bevor ich überhaupt anfange etwas
» zu tun:
» Kann ich bei den neuen Akku-Zellen welche verwenden die größer sind als die
» 2600mAh?
» z.B. sowas:
» https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/18650/panasonic/panasonic-ncr18650b-3-6v-3400mah/a-100639/
» Oder müssen die gleich bleiben?
» Und ist das Ladeverfahren relevant? Bei den oben verlinkten steht z.B.
» "Ladeverfahren CC-CV" dabei.
Das Ladeverfahren macht deine Elektronik, waren deine Akkus nicht mit Lötfahnen bestückt, bzw Verschweißt, wenn das so war ist es Sinnvoller wieder Akkus
mit Lötfahnen zu verwenden.
Ob deine Elektronik so Intelligent ist, das sie größere Akku Kapazitäten laden kann, kann ich nicht beantworten, normal wird die Ladeelektronik an den zu ladenden Akkus
angepasst gebaut, ergo 3600 mAh Akkus könnten nicht richtig voll geladen werden.
Li-Ion Zelle austauschen - Tobias M., 19.09.2017, 11:47
Li-Ion Zelle austauschen - JBE, 19.09.2017, 12:12
Li-Ion Zelle austauschen - Tobias M., 19.09.2017, 12:58
Li-Ion Zelle austauschen - JBE, 19.09.2017, 13:27
Li-Ion Zelle austauschen - simi7(R), 19.09.2017, 21:34
