Ladekoffer für RC Ladegerät /Trenndiode (Elektronik)
» » » » Hallo, das kann so nicht funktionieren.
» » » » Wie soll eine Buchse gleichzeitig Ein- und Ausgang sein?
» » » » Die Autobatterie kannst du über einen separaten Stecker anschließen.
» » » » An der Spannungsversorgung vom Netzteil klemmst du ein Relais mit
» » » » Wechslkontakt, welches die Versorgung der Buchse und des Ladegeräts
» » » » umschaltet.
» » » » Gruß Steffen
» » » Hallo Steffen,
» » » ich dachte auch das es nicht funktionieren kann, allerdings habe ich
» am
» » » Wochenende auf einer Veranstaltung genau das gesehen. Der Ladekoffer
» » wurde
» » » ganz normal an 220V angeschlossen und konnte so 2 Ladegeräte
» versorgen.
» » » Dann wurde die 220V Leitung getrennt, der Schalter ausgeschaltet und
» » eine
» » » 12V Autobatterie über die beiden Laborbuchsen versorgt.
» » » Auf die Frage hin wie das funktioniert hießt es mittels einer
» Trenndiode.
» » Gut, man kann eine Diode ans Netzteil klemmen, falls der "
» » Entladewiderstand" stört. Dann kann das Teil so wie beschrieben
» betrieben
» » werden.
» » Allerdings darf der Netzschalter nicht eingeschaltet werden, solang die
» » Batterie dran hängt.
» » Sonst gibt's ein bisschen Rauch.
» Hallo Steffen,
» was für eine Diode wir den da benötigt? Das was ich sehen konnte war die
» nicht besonders groß.
» Wolf
Hängt von der Stromaufnahme der Ladegeräte ab. Wenns universell sein soll, dann sollte sie den Strom des Netzteils vertragen können+ ausreichend Reserve.
Bei 100A ist das schon ein kleiner Klotz.
Aber den Strom willst du sicher nicht durch deine Büschelstecker jagen.
Trotzdem rate ich von diesem Aufbau ab, so ein überladener Akku ( im Fehlerfall)
kann ne ziemliche Sauerei machen.
Brandgefahr u.s.w....
Gruß Steffen
