Li-Ion Zelle austauschen (Elektronik)
» Das sind vermutlich Li ion Zellen diese müssen über eine Elektronik einzeln
» überwacht werden.
Ja sind es. Und gut zu wissen.
» das sind bestimmt 18650 Zellen 18mm Durchmesser und 65mm Länge , dann gibt
» es auch andere Zellengrößen 18500 18mm Durchmesser 50 mm Länge usw.
» Wenn du den Akku vermessen tust also Durchmesser und Länge, erhältst du die
» Akkugröße.
Jede Zelle hat 18mm Durchmesser und ist 65mm lang, das habe ich bereits ausgemessen.
Wie bereits oben beschrieben habe ich das Akku-Gehäuse ja bereits offen.
» Sei sehr Vorsichtig mit dem Umgang dieser Akkus, mit diesen Akkus ist nicht
» zu spaßen, also nicht einfach gut dünken irgend wo anschließen.
» Mach dich erst mal Schlau wie man mit solchen Zellen umgeht.
Ja, deshalb schreibe ich ja hier
» Wenn du nicht weiter kommst dann melde dich wieder
Eine Frage die für mich recht wichtig ist bevor ich überhaupt anfange etwas zu tun:
Kann ich bei den neuen Akku-Zellen welche verwenden die größer sind als die 2600mAh?
z.B. sowas: https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/18650/panasonic/panasonic-ncr18650b-3-6v-3400mah/a-100639/ Oder müssen die gleich bleiben?
Und ist das Ladeverfahren relevant? Bei den oben verlinkten steht z.B. "Ladeverfahren CC-CV" dabei.
